Författare Ämne: Fighter 410P Felkod A02  (läst 6192 gånger)
Åkersberga bo
Åkersberga bo
« skrivet: 24 januari 2012, 22:47:14 »
Vi har under en längre tid haft problemet att vår Nibe Fighter 410P slår av sig med felkod A02.Det har tidigare varit tillräkligt att starta om den en gång men nu slår den ifrån upprepade gånger och vi vågar då inte slå på den igen. Vi har noterat att det tidigare inträffat när temperaturen passerat 0 men idag är det -4.
Vi vet att den är avsedd för vattenburen värme men i vårt hus används den enbart för ventilation och varmvatten (vet ej om det är relevant eller ej).
Efter att jag gått igenom handboken har jag konstaterat att det inte är luft i tillluftsbatteriet. Då återstår två senarion enligt handboken.
1. Felinställd kurvlutning och parallelförflyttning. Den står på Förskjutning värmekurva 0 och Val värmekurva 7. Detta enligt installatörens anteckningar.
2. För låg tillgänglig tillsatseffekt (tex blockerad elpatron). Elpatronen är aktiverad.
Kan det vara felinställning i trimventilen till tillluftsbatteriet? I så fall hur ska den vara inställd?
Kan vi göra något själva eller bör vi ringa en tekniker?
Stort tack på förhand
MVH
Anton
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Fighter 410P Felkod A02
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2012, 22:51:57 »
A02 betyder väl risk frysning i tilluftsbatteri?
Åkersberga bo
Åkersberga bo
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2012, 22:58:46 »
Ja det stämmer att A02 betyder risk för frysning av tilluftsbatteri.
Vad kan vi göra åt det?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2012, 23:05:45 »
Det kan betyda att du har för lågt flöde genom tilluftsbatteriet.
Notera vad trimventilen står på, så du kan ställa tillbaka den sen, och prova sedan att öppna den mera för att få högre flöde.
Åkersberga bo
Åkersberga bo
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2012, 23:37:50 »
Tilluftstemperaturen ligger stadigt på 26 grader men avluftstemperaturen har nu sjunkit och är nu nere på 0 sedan vi startade om pumpen. Stämmer det?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2012, 23:45:27 »
Avluftstemperaturen kommer från att kompressorn går så det är ok.
Men om tilluftsbatteriet verkligen fryser för att du har för lågt flöde så spricker det sönder och du har stora bekymmer.
Edit: om du nu inte redan har en ispropp där pga larmet  :-\
« Senast ändrad: 24 januari 2012, 23:48:46 av TokJan »
Åkersberga bo
Åkersberga bo
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2012, 23:50:57 »
Vi provar att öppna trimventlien något......känns dock mycket osäkert eftersom den inte har några markeringer.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2012, 23:53:45 »
Kan du komma åt och känna på rören före och efter tilluftsbatteriet?
För att veta om det cirkulerar?
Eller se på batteriet om det har frost eller is på sig?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2012, 23:56:25 »
Om du har en tilluftstemp på 26 ºC så måste det cirkulera.
« Senast ändrad: 25 januari 2012, 00:02:29 av TokJan »
Åkersberga bo
Åkersberga bo
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2012, 00:12:31 »
Nu har vi öppnat trimventilen ett halvt varv. Det känndes som den var helt åtdragen. Rören till och från tilluftsbatteriet känns ljumna. Vi kan inte se batteriet.
Tack snälla för att du försöker hjälpa oss!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2012, 00:20:44 »
Då cirkulerar iallafall vattnet i batteriet.
Nu kanske du slipper larm men den ventilen måste ställas in enligt manualen.
Annars så släpper du ut pumpens effekt i tilluften istället för golv eller radiatorer.
Om den kändes nästan stängd så har den nog stått fel inställd.
Kolla mot manualen hur många varv på ventilen som borde vara rimligt.
