Författare Ämne: konstiga värde?  (läst 4331 gånger)
Utloggad jocce86
  • Antal inlägg: 2
konstiga värde?
« skrivet: 24 januari 2012, 20:53:12 »
Hej alla.
Tycker min pump inte fungerar som den ska. Här har jag lite siffror
Ute-5
Rum 20.0(20.0)
Panna 42 (58)
Framledning 41 (51)
Panna nedre41 (56)
Hetgas 88
Komp till
fläkt hög
Ladd till
Vp in / ut 37/40
Ute -5
Radiator till
El 3.0
Fördöjd 0
Inställningar
Rumms givare ja
Elpanna 43
Panna max 3.0
Panna nedre 55
Nedre kw 6.0
Nedre 55
Fördröjd 190
Säkring 20
Extra vv 120
Husparametrar
Max fram 55
Min fram från
Hus från 17
Lutning 50
Just 2
Tycker ni det ser ok ut. Pumpen har gått konstant i 24 h
Tegel hus byggt 1901 med ctc eco el1559 och ctc eco air 107.nya traryd isolerglas och 800cm lösisolering på vinden
  • Antal inlägg: 31274
SV: konstiga värde?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2012, 21:06:19 »
Mycket högt börvärde på framledningen, behövs det?
Vad har du för radiatorer?
Som det är nu så jobbar den mot så pass höga temperaturer att kompressorn snart kommer stoppas på hög retur.
Utloggad jocce86
  • Antal inlägg: 2
SV: konstiga värde?
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2012, 21:12:22 »
Jag har gammla stora element men jag behöver kanske inte det.jag har kört med ungefär samma inställningar i 4 år,förutom några små justeringar efter att jag har läst lite på detta expertrika forum.
Jag tycker inte jag får nån direckt värme i huset
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: konstiga värde?
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2012, 22:36:10 »
Frågan är väl varför framledningens börvärde ligger på 51. Med kurva 50 borde framledningen vara några grader över 40 vid -5 ute.
Att pumpen snart skulle stoppa för hög temp är väl knappast troligt med VPin på 37º.
Varken pumpen eller elpatronen orkar värma resp panna till börvärdena, det verkar märkligt.
Kan det var så att huset drar mycket mer effekt än vad pumpen och patronen just nu kan leverera? Varför inte öka elpatronen till 6kW och se om tempen stiger i övre pannan.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: konstiga värde?
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2012, 23:06:56 »
Fast justering +2 lyfter ju framledningen en del.
Jag testade att öka hastigheten på cirk-pumpen för radiatorerna för att få ut mer värme i huset, men det slutade med att hela systemet fick spunk. Det verkade som om skiktningen i pannan försvann, och då började temperaturen i pannan sjunka och då VP orkade inte hålla uppe temperaturen (vid 7-8 minusgrader ute). När jag sänkte farten på CP:n så stabiliserade sig systemet igen.
jocceswe
jocceswe
SV: konstiga värde?
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2012, 05:35:18 »
Jag har cirk pumpen på 2an av tre steg.
Jag har kört med liknade instälningar hela tiden och förra vintern (minus 17) klarade den sig bra.
SV: konstiga värde?
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2012, 07:44:09 »
Jepp, kurva 50/+2 ska ge ett börvärde på 45-46 ºC vid -5 ºC ute så den är nog rätt.
Börjar tro att styrkortet inte är OK.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
SV: konstiga värde?
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2012, 11:30:10 »
Tycker det ser ut som det ska i denna situation. Pumpen och elpatron klarar inte att komma upp i det inställda värdet på rumsgivaren. Ställer man in 20 grader vill EcoAir att det ska vara ca 20,5 och därför ökar börvärdet på framledningen sakta med säkert när tempen i huset inte går upp.
Ställer jag in 20.0 så blir det alltid 20.5 rumsvärdet. Har jag 21 grader blir det va 21,5 osv.
Tillåt mer elpatron så ska du se att börvärdet på framledningen kommer att gå ner när tempen i huset ökar.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
SV: konstiga värde?
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2012, 11:44:18 »
Jag har också noterat att rumsvärdet alltid är ca 0,5 grader över börvärdet. Först ställde jag in 21 eftersom det är det jag vill ha men då låg jag alltid på 21,5 så jag sänkte till 20,5 och fick då önskat värde. Trodde att jag hade något fel men det är ju intressant att fler ser samma mönster.
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: konstiga värde?
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2012, 11:51:02 »
jag håller med   Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
SV: konstiga värde?
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2012, 14:09:15 »
Intressant information, trodde att rumsgivaren inte skulle påverka alls när det står 20.0(20.0), men där ser man.
Tydligen svårt att göra en riktigt logisk rumsgivarfunktion...  ::)
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 27
  • EcoEl 1550 + EcoAir 107, Driftstart 2011-09-19
SV: konstiga värde?
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2012, 14:20:40 »
Har gjort samma iakttagalse. Rumstemperaturen (enligt CTC) ligger alltid högre än börvärdet, dock inte alltid exakt 0,5. Oftast 0,5 men ibland även högre.
/Ziggy
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: konstiga värde?
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2012, 21:02:29 »
Hej alla.
Har du dimensionerst utifrån CTCs beräkningsprogram och bor i mitten av Sverige är detta normalt. Brytpunkten för när VP behöver el-spets brukar vara runt -3 till -5 i de kalkyler som jag sett. (i detta läge går VP 24h dygn)
« Senast ändrad: 29 januari 2012, 21:18:43 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
