Författare Ämne: kylan har äntligen kommit  (läst 17452 gånger)
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
SV: kylan har äntligen kommit
« Svar #60 skrivet: 05 februari 2012, 19:47:43 »
haha, ja samma tanke har jag också haft, jag menar jag har inte små eller få element, hade jag haft -40, -45 så hade jag väll behövt 120*C framledning :)
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #61 skrivet: 05 februari 2012, 20:12:56 »
jag tycker fan det börjar närma sig svinkallt när det är närmare -20 ute.
Vi kanske har för mycket fukt i luften här nere
Jag jobbade med en äldre gubbe som växt upp i Kiruna. Han påstod att han aldrig frusit så mycket som när han flyttade hit till Gävle. Själv tycker jag att Stockholm är ett fryshål med öppet vatten och blåst. Men då skall vi inte prata om när man gjorde lumpen i Sveriges baksida (Göteborg) - en vinter med horisontellt regn och kuling...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #62 skrivet: 06 februari 2012, 09:17:31 »
Natten mellan lördag och söndag sjönk tempen till -27 ºC och 7,5kw totalt räckte inte.
När jag vaknade var tempen inne 15 ºC och framledningen på 56 ºC.
Skulle ha startat min 6kw elpatron lördag kväll  huvuddunk
I morse var innetempen fortfarande bara uppe i 18,5 ºC trots 13,5kw effekt och en 1kw elkonvektor i vardagsrummet.
Det blev så jävla kallt så jag lyckades kyla ut väggarna i huset.
Man kanske skulle ha en nödtermostat på 6kw patronen så den startar automatiskt vid -20 ºC ute och strunta i om den släcker kompressorn eller inte.
Utloggad sad
  • Antal inlägg: 153
« Svar #63 skrivet: 06 februari 2012, 13:24:25 »
Eller skita i att stänga av elpatronen? :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #64 skrivet: 06 februari 2012, 13:34:04 »
Det är lite svårt då 6kw elpatronen inte har någon koppling till värmepumpen utan håller en fast temp i pannan.
Då jag har flytande kond med egen 4,5kw elpatron så skulle inte vp starta igen om börvärdet går under 6kw-patronens inställda temp.
Utloggad sad
  • Antal inlägg: 153
« Svar #65 skrivet: 06 februari 2012, 23:19:21 »
Ah, okej då är jag med... lät lite konstigt :)
« Svar #66 skrivet: 07 februari 2012, 12:49:02 »
Du kan väl koppla 6kW'aren på samma relä så 4,5kW-patronen... Eller koppla om så att du styr 6kW-patronen via VP'n och kopplar in 4,5kW till vid behov. Då blir det ju färre dagar per år du måste göra nåt manuellt...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #67 skrivet: 07 februari 2012, 13:42:34 »
Jo, tanken var att göra så.
Har tom 24A kontaktor hemma men den blev aldrig inkopplad  ::)
Som det är nu drar pannans 3kw-patron samtidigt med steg1, 1kw i VP:n.
Steg 2 och 3 i VP:n har bara 0,3kw var.
Antagligen måste man koppla om så att VP:ns totala 1,6kw drar på steg1 och 2, 1kw+0,6kw
3:de steget i VP:n får då dra kontaktorn för pannans 6kw patron.
