Författare Ämne: kylan har äntligen kommit  (läst 17451 gånger)
  • Antal inlägg: 989
« skrivet: 24 januari 2012, 20:37:38 »
Va gött med lite kyla, vill ju liksom få eldat lite denna viner också. Och ni med pumpar vill ju liksom att de tjänar in kw/h också. Hade det varit varm hela "vintern" så uteblir ju vinsten med en värmepump, eller hur? Hade -13 inatt så nu hoppas vi det håller i sig.
Viken skillnad de är mellan de gamla 2 glasfönstren från -74 och de nya treglasen med 1,1 i U-värde
« Senast ändrad: 24 januari 2012, 20:39:14 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 19495
SV: kylan har äntligen kommit
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2012, 20:42:12 »
Har fuskat i dag för jag eldar ;D Skulle nog behöva byta fönster jag med men tror jag byter endast glasen till energiglas. Hur märker du skillnad mindre kallras eller går det mindre energi till att värma upp.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2012, 21:11:23 »
Då jag inte kör element i sovrum, så känns det nu stor skillnad på kallraset. Finns knappt nått alls kallras trots 14x14 fönster. Ved åtgång håller jag inte reda på. Klarar hålla ca 23 med 4 timmars eld i pannan när tempen är ca -5 till -10 ute.
För tre år en var -7 gränsen för vad jag kunde elda på en kväll, ca 5,5 timmar, sen blev det tända pannan på morgonen också. Nu med taket plus en långsida och en gavel med nya fönser plus tilläggsisolering så är gränsen under -15 sen blir det att elda morgon. I fjol 4 ggr på morgonen endast. I år ingen än så länge.
« Senast ändrad: 24 januari 2012, 21:21:57 av BiggerDigger »
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2012, 21:19:25 »
Nog för att jag gillar vintern, men just nu har jag en pipeline från mitt bankkonto till elbolaget. Att ha elpanna och el-VVB är inte så bra just nu.
Väntar på min BV-pump, ungefär 14 dagar kvar till borrning!  studs
Gromit
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2012, 21:33:04 »
Jomenvisst, och ju kallare desto mer tjänar vi................... :D :D
Frågan är bara vad man ska göra med alla stålar man tjänat............... ;D ;D
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2012, 21:34:23 »
Eller tjänat, om det hade varit varmare  ;)
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2012, 21:44:01 »
Du har en poäng där! 8)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2012, 21:58:22 »
för alla som inte ställt in färdigt efter nyinstallation är ju kylan väldigt trevlig. Men det ser inte ut som det blir så kallt här nere i stockholm tyvärr.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2012, 22:08:06 »
Och David har också en poäng.
Vi har inte mer än -6 här ovanför mälardalen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2012, 22:50:46 »
Jag är mest lycklig över att det varit under -10graders strecket ett par nätter nu så jag äntligen sett vad den nyinstallerade FD35:an går för. Trodde verkligen att vårat hus läckte värme som ett såll när vi köpte det för tre år sen då det satt en nordic air i huset. Var det -10 ºC så vaknade man upp på morgonen med sisådär 15-16 ºC i huset. Nu är det 23 ºC  och pumpen verkar inte ha det lite jobbigt ens. Roade mig sent igår kväll med att testa vad den gick för, -12 ºC ute och jag ställde upp pumpen på 30 grader. Jädrar vad det drog igång i utedelen. Ställde ner till 22grader efter nån timme när det var 26 ºC på nedervåningen Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2012, 20:53:26 »
Nu får ni som ni vill.
-20 ºC i mellersta Sverige i slutet av veckan  >:(
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2012, 21:02:23 »
härligt. Tänkte försöka hålla lite koll på när pumpen har gått mer än 12h på ett dygn.
jag gissar att jag måste ha -10 ett helt dygn i sträck.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2012, 21:42:05 »
Ja verkligen härligt. Förutom att man får frysa som en idiot redan nu så får man chansen att slippa få upp kroppsvärmen över huvud taget när det blir kallare Thumbsup
  • Antal inlägg: 989
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2012, 20:18:02 »
Jobbar utomhus hela dagarna o gött när de på kontoret fryser :). Nu får pannan jobba på också. Bara gran än så länge. Har vi tur kan det bli 1 kubik denna vecka som man lyckas elda upp. Spar björken till kallare väder.
Långkalsongena från ullared funkar bra också.
« Senast ändrad: 31 januari 2012, 20:20:08 av BiggerDigger »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2012, 20:51:57 »
 *roflmao*  Thumbsup
