Författare Ämne: kylan har äntligen kommit  (läst 17475 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: kylan har äntligen kommit
« Svar #45 skrivet: 04 februari 2012, 00:19:30 »
äntligen en öppning.
Hur mycket isolerar tegel? En fråga på riktigt nu alltå.
Låt oss säga att jag tar bort allt tegel och slår lite plank där i stället. Blir det sämre eller bättre då?
Plocka du av teglet och sticka en yllemössa, logga sen hur mkt varmare det blev på toppen av spånet på vinden  ;D
Du ska alltså ersätta ylleluvan med teglet...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #46 skrivet: 04 februari 2012, 00:19:56 »
Ett svar på riktigt då...
Isoleringen blir nästan den samma men teglet är trögare så det måste kylas först innan kylan når innanför.
Jag skulle tippa på att teglet är bättre isolering än plank.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #47 skrivet: 04 februari 2012, 00:33:57 »
ok. bra o veta. Tänkte inte isolera för gubben som byggde verkar ha gjort ett hyfsat jobb i alla fall.
Men jag vet att svärfar tillägsisolerade utvändigt och la sedan en tunn fasadtegel av något slag. Mina tegelbitar är hela =) vad nu det innebär för isoleringsegenskaperna.
Däremot måste jag ut i kattvindarna och isolera mina stamrör för värmesystemet. Dom har bara sån där enkel rörisolering. Men det är ju satan i helvete kallt o ligga där o böka nu. Skulle säkert kunna sänka kurvan ett snäpp. Vad tjänar man på det?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #48 skrivet: 04 februari 2012, 00:47:06 »
Har du oisolerade stamrör på kattvinden så är det inget att fundera på.
Det är liksom inte samma sak som att ha oisolerade rör inomhus.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #49 skrivet: 04 februari 2012, 00:56:38 »
jo men det är fan bra mycket varmare här inne än på kattvinden vill jag lova.
Skillnaden mellan inne och kattvind är ju typ 30cm väggisolering.
Nu har ju rören en sådan där 2cm tjock strumpa av isolering på sig, från fabrik, inte sådan man sätter på i efterhand. Min tanke var att lägga ett lager isolering mellan rören och landgången eller vad man kallar det. Då värmen ju kommer underifrån.
Såga på. Blir bara glad om jag slipper görat :)
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« Svar #50 skrivet: 04 februari 2012, 06:49:56 »
-40,6 ºC, Boschen gör sitt jobb, och vattenfall................huvuddunk huvuddunk. Men VB-fram på 49,3 ºC  med 3Kw tillskott räcker till. KB-in +0,7 o KB-ut -2,7. Har iofs ytterligare 9Kw elpatron att skicka på om det behövs när temperaturen sjunker ännu mer, ja o så nya vedpannan förstås..........
« Svar #51 skrivet: 04 februari 2012, 10:48:32 »
tapetserar ni med raddar där uppe eller kör ni med spets?
jag har 41 vid minus 13 och funderar hur det skulle se ut vid -40? Kommer väl troligen aldrig få chans att pröva så bäst att fråga här i stället
Gissar att du raljerar. Du kan väl kolla  på din maskin vad den drar iväg med vid -40?
Min kurva nu, 7+1, skulle behöva +60 ºC fram vid -40 ºC ute. Undrar om det är rätt.....
Jag har just nu -13 ºC på fm och behöver VBfram 50 ºC eftersom innetemp är 1 ºC under börvärdet, kör med faktor 4. Men nu får jag bara 44 ºC fram och nöjer mig med det, vägrar att slå på TS, 18-19 ºC inne är OK tills måndag då det blir mildare igen. Kör med lusekoftan tills dess.
(Om inte chefen ger andra order förstås!)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #52 skrivet: 04 februari 2012, 13:59:56 »
Börvärde 45º vid -33º ute, det klarar VP precis utan TS, orkar upp till 45,6º. Kurva 5, förskjutning 0. Då ligger jag på ca 21,5-22º inne, men det sjunker sakta på natten vid den utetempen.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #53 skrivet: 04 februari 2012, 21:14:56 »
-31,9 ºC ikväll, var -35.5 ºC för 2 timmar sen så det verkar inte bli någon rekordnotering med -45 ºC i natt som väderfolket pratade om. Jag är dock inte besviken för detta.......... 8)
På fredag tror Yr.No att det blir +1 ºC! :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #54 skrivet: 04 februari 2012, 21:19:24 »
Snarare är det väl så att jag är imponerad över de som har fungerande system vid -30 - -40. Det skulle säkert fungera för mig med men det kanske skulle bli väldigt hög framledning.
Ett oönskat resultat från ett test resulterade i att jag vid ett tillfälle hade 60 grader fram i dag. Och radiatorerna verkade göra sitt jobb och värmepumpen med. Men det skulle nog inte vara billigt att ligga där och ånga några dygn i streck.
« Svar #55 skrivet: 04 februari 2012, 22:40:34 »
Grejen är ju att de inte behöver den framledningen för att ha mysvärme inomhus. Gott om isolering där uppe. Plus snö som isolerar extra.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #56 skrivet: 04 februari 2012, 23:31:13 »
och man bygger stystemen för att klara kyla, då det är svinkallt varje vinter. Här nere i söder är det bara kallt, aldrig svinkallt
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #57 skrivet: 04 februari 2012, 23:58:23 »
jag tycker fan det börjar närma sig svinkallt när det är närmare -20 ute.
Vi kanske har för mycket fukt i luften här nere
Ja helt klart skulle kåkarna här nere kunnat isolerats bättre.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #58 skrivet: 05 februari 2012, 08:40:33 »
nu var det -22 i morse, inga problem för värmepumpen, men nu börjar framledningen bli smärtsamt hög, 56-57*C. COP verkar fortfarande ligga runt 3, men det skulle nog varit skönt med lite lägre framledning, får se om mina blivande element i källaren lyckas göra något för att sänka framledningen...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
« Svar #59 skrivet: 05 februari 2012, 14:02:31 »
Jo visst, vid samma värmebehov så behöver du lägre framledning ju flera element du har.
Eller som David Rinnan undrade, tapetserar dom med element i norrbotten?
