Författare Ämne: Tillskottsvärme redan vid -3 C????  (läst 36854 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Tillskottsvärme redan vid -3 C????
« Svar #75 skrivet: 26 januari 2012, 15:32:58 »
Det står något liknande i min manual men det fungerar inte så. Har vaknat ett par gånger till kallt hus när expansionsventilen har haft hyss för sig. Men programmeringen kan ha ändrats till senare årsmodeller. Rekommenderar i alla fall att kontrollera att det verkligen fungerar som det bör göra.
Ja, då är verkligen varningen berättigad.  Thumbsup
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #76 skrivet: 26 januari 2012, 15:39:56 »
Hej Carl
Det är riktigt, i mitt första inlägg så har jag ett  :dt:på 9.2 ºC med VP samt tillskott i drift.
Min andra avläsning var direkt efter jag ändrat på pumpen så jag vet inte hur mycket den avläsningen ger.
Kontroll i morse gav ett  :dt:på 5.3 ºC så den borde vara pålitlig ,ska kolla igen när jag kommer hem från jobbet.
Tidigare i vinter (omkring +5 ºC utetemp) har VB :dt: legat mellan 7-8 ºC som rekommenderat.
Ska läsa på i tråden som Yeti rekommenderade vid tillfälle.
Om ditt delta på 9 var med tillskott, vilket inte jag förstod, så finns det ingen anledning att öka farten annat än som ett begränsat test och i så fall mest för att för att utröna om den ökade effekten som kan tas ut över radiatorerna innebär att man kan sänka kurvan eller så.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #77 skrivet: 26 januari 2012, 16:20:58 »
Jaha här fick man sina fiskar varma  ???  De jag sa var att man inte måste köra med ett delta på 7-8 INGET annat.  Sa jag -kör på 1 :o  Nej.
Anledning till att jag sa det är att ofta ser man folk som har fint fungerande anläggningar men kanske ett delta på 6 och ett KB delta på 2.  Då kommer det snabbt uppmaningar att -sänk farten på KB och höj på VB.
Då ser ni inte hela bilden, evap! vad händer med den?
Hur mkt övertempar vi VBF om vi sänker avkylningen av kompressorn?
Jag sa inte att folk ska ratta in 1
Hur brukar du ställa in dina maskiner Yeti550?   :)
« Senast ändrad: 26 januari 2012, 16:45:32 av VP ORAKLET »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #78 skrivet: 26 januari 2012, 16:51:45 »
Genom att du har en Thermia hemma, så är det väl bra att du blir "grillad".  knUp
Då får du känna värme någon gång i alla fall.  ;D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #79 skrivet: 26 januari 2012, 16:57:59 »
Värme???   Här är det lika kallt som i mitt Thermia uppvärmda hus ;D
Får skruva ihop min egendesignade VP som ligger i småbitar i källaren :D  Har´nte tiiiiiiiiid *vinkar*
Utloggad Henrik Johansson
  • Nyfiken nybörjare
  • Stad/land: Partille Sverige
  • Antal inlägg: 18
« Svar #80 skrivet: 26 januari 2012, 18:23:21 »
Hej Allihopa
Nu har jag gjort en ny avläsning:
GT1: Från 39,2 ºC. Nuv 36,6 ºC
GT2: 0,3 ºC (-1,6 ºC. Verklig temp)
GT3: Börv 48 ºC Nuv 47,6 ºC
GT6: 80,3 ºC
GT8: 42,7 ºC
GT9: 37,6  ºC
GT10: -0,7 ºC
GT11: -4,0 ºC
Då fås alltså ett  :dt:Vb på 5,1 ºC som spontant känns lite lågt men jag kör på och provar några dagar, verkar ju som att kylan skall hålla i sig ! ;D
Har även som David rådde sänkt kurvan från 4,5 till 4,2 bara för att testa, och få lite "känsla" för grejorna. Nu får man väl känna hur det känns över helgen och kolla lite hur mkt tillskottet behöver gå in.
Pumpen har nu gått 32576h och tillskottet gått 3856h
Detta ger att tillskottet gått totalt 12h på de senaste 48h dvs 25% av tiden.
Vilket verkar stämma bra med tanke på rådande utetemperaturer samt de uträkningar som presenterats på detta eminenta forum.
En sak som irriterar mig en smula är felvisningen på GT2 ,verkar som att detta inte är ovanligt.
Vad tror/tycker ni? Ska jag investera i en ny utgivare eller är det bara att gilla läget?
Med vänlig hälsning,
Henke
Lättbetong & Tegel villa 180kvm -61 originalfönster samt isolering.......
IVT HT+ C7 bergvärme  140m borrhål.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #81 skrivet: 26 januari 2012, 18:32:26 »
ger ivt någon möjlighet att kalibrera givarna. Om missvisningen på GT2 är konstant, eller i det närmsta konstant, så kan man ju lösa det genom att sätta en offset på typ -1.
Men då kommer det bli varmare inne. Just nu är ju din maskin med avseende på kurvor och sådant anpassad för en missvisande givare.
Om givaren visar olika fel vid olika ute-temp hade jag bytt ut den direkt.
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« Svar #82 skrivet: 26 januari 2012, 20:08:05 »
Hej Allihopa
GT6: 80,3 ºC
GT8: 42,7 ºC
GT9: 37,6  ºC
GT10: -0,7 ºC
GT11: -4,0 ºC
Henke
Jo vi förstår att ni har det jobbigt med kylan där nere.......... ;) ;)
Jag fick beskedet från Boschsupporten att utegivare inte verkar vara så exakta och det går ej heller att kalibrera dessa. Kul att du testar med ändringar och rapporterar till oss! Thumbsup
  • Nyfiken nybörjare
  • Antal inlägg: 18
« Svar #83 skrivet: 26 januari 2012, 20:24:49 »
Jag kommer ursprungligen från Kalix så min kommentar om "kylan" får tas med en hälsosam dos ironi *roflmao*
Saken är den att jag är uppväxt med farsans jordvärmeanläggning som körs ner till -20 ºC utan tillskott. Därför trodde jag att det kanske var något allvarligt fel på min pump eller borrhål (nojig förstahusägare....).
Nu känns det ju som att grejorna funkar som dom ska ,men ingenjör som man är kan man ju inte hålla sig från att försöka optimera så långt det går...... Sc:,h b00k
Känns mycket bra att ha det här forumet som bollplank istället för att bara lyssna hur farsans 25 år gamla anläggning bara tuffar på.
« Svar #84 skrivet: 27 januari 2012, 08:22:23 »
Det borde gå att kalibrera dom, men bara med en fast offset. Dvs, man kan bara kompensera för ett fel som är lika stort vid alla temperaturer. Dock kan man ju korrigera den så att den visar hyfsat rätt i aktuellt mätintervall...
Vad har du för styrsystem och årsmodell?
  • Nyfiken nybörjare
  • Antal inlägg: 18
« Svar #85 skrivet: 27 januari 2012, 09:14:29 »
Hej Purjo
REGO 637 årsmodell 2005 antar jag.
Hittar ingen meny eller liknande för kalibrering eller offset.
Som jag förstått så består givaren i stort sett av ett motstånd, går det att endast ersätta detta med ett nytt eller byter man hela givaren?
//H
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #86 skrivet: 27 januari 2012, 09:49:13 »
Det finns inget som säger att en ny utegivare skulle vara bättre. Det är vanligt med en grads felvisning eller mer.
« Svar #87 skrivet: 27 januari 2012, 10:44:57 »
Hej Purjo
//H
Nej, Rego637 verkar inte ha nån inbyggd givarkorrigering  :(  Rent driftmässigt gör det inte så mycket om nån givare visar en eller ett par grader fel, men det är ju lätt att dra fel slutsatser när man försöker optimera anläggningen...
Visar den mycket fel så kan man byta motståndet. Det är ett 4,7kohm NTC med B25/100 ~ 3900-4000 K
« Senast ändrad: 27 januari 2012, 11:15:32 av purjo__ »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #88 skrivet: 27 januari 2012, 11:10:55 »
Är felvisningen på rumsgivaren, kan ett fast motstånd monteras i serie/parallellt med NTC.
Elfa,s Art.Nr. 60-260-25 fungerar utmärkt som alternativ till samtliga givare.
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
« Svar #89 skrivet: 04 februari 2012, 09:44:11 »
Intressant tråd att läsa.
Vi har som samma "problem" att eltillskottet drar iväg medans många vänners anläggningar inte kör eltillskott alls trots temperaturer under -20C.
Har siffror från offerten som de som vi köpte huset av fick 2004-11 om det är av intresse. Också en IVT anläggning.
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!
  • Dot gäster: 2596
