Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 310p för varmt
Ämne: Nibe 310p för varmt (läst 2902 gånger)
kajan1972
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
kajan1972
Nibe 310p för varmt
24 januari 2012, 13:55:41 »
Har tidigare styrt innetemperaturen med radiatorernas termostater, men tänkte nu att jag skulle testa att reglera med min Nibe 310p eftersom detta skall vara effektivare ur energisynpunkt.
Maxade alla termostater och började laborera med olika värmekurvor.
Temperaturen steg snabbt upp till 25 grader inne och vill inte sjunka....
Mina mätvärden för en 150 kvm 1,5 plans villa med radiatorvärme i Skåne är då:
1 Panntemp 50
2 Framledningstemp 48
3 Utetemp -3
4 Förångnings 8
5 Avluft 4
6 Kurva 10
7 Försjutning -8
8 Kompressorgiv 47
10 Ber framled 27
11 Avvikelse framled 21
Stor avvikelse framledningstemperatur således.
Kan det vara shunten som fastnat eller har ni annan teori?
Senast ändrad: 24 januari 2012, 14:25:25 av kajan1972
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Nibe 310p för varmt
Svar #1 skrivet:
24 januari 2012, 14:05:46 »
Vad är det för siffror? Inte är det väl framledningstempen som har varit -8 grader?
Sen har väl din värmepump fast kondensering och shunt, så det spelar inte så stor roll om du har termostater eller inte? Det du kan tjäna nåt på är att sänka panntemperaturen, men då får du mindre varmvatten istället...
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #2 skrivet:
24 januari 2012, 14:17:16 »
Mystiska värden ja. Shunten kan ha fastnat i nästan helt öppet läge, kolla att den står i läge "auto". Värmekurva 10 förskjutning -8 låter brutalt... Om det är ett modernt välisolerat hus med radiatorsystem kan man t.ex. börja prova med värmekurva 7, förskjutning 0.
Ger bättre och mer stabil värmekomfort i huset med rätt värmekurva och förskjutning så att termostaterna bara behöver stänga för "övervärme" i rum med TV, datorer etc. Eftersom det är shuntat system är dock inte energivinsten alls så stor som för en värmepump med växelventil och flytande kondensering mot radiator-/golvvärmesystem.
Senast ändrad: 24 januari 2012, 14:22:38 av Josth
kajan1972
Nybörjare
Antal inlägg: 8
kajan1972
Svar #3 skrivet:
24 januari 2012, 14:26:11 »
Förtydligade för dig purjo_
Din spec på hus och system Josht låter rätt lik min.
Senast ändrad: 24 januari 2012, 14:28:18 av kajan1972
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
24 januari 2012, 14:35:55 »
Ser på avlufttemp 05 att det går att sänka fläktläget ett steg på vintern för att spara lite energi när det är kallt ute (minusgrader) och om det är ett begränsat antal pers i huset. Avlufttemp bör dock alltid vara över noll grader. Jätteviktigt att komma ihåg att koppla tillbaka fläkten till det större luftflödet till våren och under sommarhalvåret.
kajan1972
Nybörjare
Antal inlägg: 8
kajan1972
Svar #5 skrivet:
24 januari 2012, 14:51:04 »
Jaha, kastade om shunten i manuellt läge och körde ner den på minsta läget.
Lite drastiskt, men för att se vad som händer. Kan man köra så i läge 1 eller skall det vara i R-läget? Noobvarning på mig känner jag....
Nu har jag följande värden:
1 Panntemp 51
2 Framledningstemp 31
3 Utetemp -1
4 Förångnings 25
5 Avluft 18
6 Kurva 7
7 Försjutning 0
8 Kompressorgiv 50
10 Ber framled 36
11 Avvikelse framled -5
Kompressorn har stannat och nu kastar vi ut varmluften till kråkorna verkar det som.
Verkar onekligen som om det var shunten som fastnat i max under automatläget.
Finns det något sätt att väcka shunten till liv eller är det bara att ringa autkoriserad service och ta fram den stora plånboken?
Visst Josht, förra vintern kunde det kanske vara något, men i år... två dagar med minus är facit denna vinter hittills.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
24 januari 2012, 15:22:50 »
Visst går det bra att shunta manuellt även med ordinarie I-läget, men det blir jobbigt i längden. För att ge sig på att felsöka och laga behövs elteknisk kunskap samt respekt för el, godkänd multimeter och fingrarna på behörigt avstånd när spänning är påkopplad. Finns normalt ingen jordfelsbrytare för personskydd till pannan, och skruvar man bort fronten är det på egen risk...
Kontrollera de två reläerna som styr shunten på reläkortet, nr 6 resp 7 om gamla modellen 310P. Vilken årsmodell gäller det? Ser de brända ut? Mät om 230V-spänning ut mellan utgångar 26-27 respektive 27-28. Ändra förskjutningen så kanal 11 visar avvikelse åt andra och mät igen. Ska då finnas spänning på andra paret. Obs att styrspänningen läggs ut i korta perioder samtidigt som reläerna klickar (om de fungerar) så mätningen måste göras under minst någon minut efter man just ändrat på förskjutningsvredet. I så fall är det fel på själva shuntmotorn där nere om den står i läge auto och inte rör på sig.
Senast ändrad: 24 januari 2012, 15:34:05 av Josth
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 310p för varmt
gäster: 2291
användare: 6
rocas
Smurfen.
Heat?
Jocke12345
gotis
Mike
