Författare Ämne: Frånluftsvärmepump  (läst 2433 gånger)
Nissse
Nissse
Frånluftsvärmepump
« skrivet: 24 januari 2012, 09:19:09 »
Har en kompis vars Autoterm 380 frånluftsvärmepump gått sönder.
Den är äldre än 10 år. Han har en energiförbrukning på totalt 17000 KWh/år.
Har kikat lite på Comfort Zone CE50, men de rekommenderar byte av hela värmepumpen inklusive beredare. Finns det något bra system där man kan byta bara värmepump/kompressor och styrning? Eller, vilken pump är idag prisvärd?
Jag tror att frånluftsvärmepump är en bra lösning för dem. Löser energi och ventilation. Idag är väl pumparna effektivare än för 10-12 år sedan, men de borde hålla längre tycker jag.
Tack för upplysningar eller riktning åt var att kika.
//Nisse
SV: Frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2012, 11:03:25 »
Är det 17000 kWh/år med trasig värmepump/kompressor eller fullt fungerande anläggning?
Finns ofta reparationssats för komplett byte av alla slitagedelar i värmepumpsmodulen, om pannan i övrigt är i gott skick.
De traditionella frånluftsvärmepumparna med kompressor på ca 550-700W är ungefär lika effektiva som de äldre, besparingen kan öka med upp till ca 1000 kWh/år vid byte till senaste årsmodellen. CE50, CE65 och F750 är nya mer effektiva flvp som ger ökad besparing på flera tusen kWh/år men de kostar mer och kräver oftast en översyn av avluftkanalens kondensisolering.
Nissse
Nissse
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2012, 10:21:30 »
Tack för svaret. Det är 17000 KWh med fungerande frånluftsvärmepump.
Ok, det finns alltså reservdelar för att göra reparation. Hur får man tag på det?
Nissse
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2012, 10:58:49 »
IVT serviceställen bör ha detta, annars en duktig kyltekniker som kan plocka ihop rätt saker. Kräver alltså ingrepp i kylmediekretsen och arbetet måste göras av kyltekniker med rätt utrustning för detta. Tar normalt ca 2-3 timmar och kostar en hel del men sedan bör värmepumpsdelen fungera uppåt 10 år till.
17.000 kWh/år med en helt fungerande Autoterm 380 säger dock att det finns all anledning att tänka över det framtida valet av värmeanläggning. Bruttoförbrukningen kan då vara uppåt 25.000 kWh/år, på gränsen till bergvärme eller andra större värmesystem. Går det att uppskatta hur mycket som är hushålls-el och hur mycket som är värme resp varmvatten? Stort/litet hushåll/personer? Hur många kvm? Byggår/isolering? Vattenburen värme i hela huset? Finns varmgarage och/eller motorvärmare som drar mycket direkt-el inräknat i de 17.000? Förutom de "nya" frånluftsvärmepumparna CE50, CE65, F750 finns t.ex. lösningar som Thermia Atria med kompressorn inne och utedel liknande LVVP och som kan byggas så att energin i frånluften tas tillvara.
  • Dot gäster: 1931
