Författare Ämne: Bergvärmepump?  (läst 3265 gånger)
Tyran
Tyran
Bergvärmepump?
« skrivet: 23 januari 2012, 20:14:09 »
Jag står i startgroparna för att köpa en bergvärmepump men har ingen aning om vilka pumpar som är bra. Alla säljare säger ju självklart att deras pumpar är bäst. Jag bor i Östergötland. Finns det några leverantörer där som man bör undvika? Tacksam för alla tips och råd jag kan få.
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
SV: Bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2012, 09:01:26 »
Jag anlitade Vadstena villavärme! Då jag hade en ganska klurig lösning hemma med tidigare fel som behövdes åtgärdas som att hälften av radiatorerna var kopplade åt fel håll, tycker jag de fixade till det ganska bra. Dock om man hade varit mer insatt innan hade jag nog kanske bett de göra saker lite annorlunda (svårt när man inte bott in sig i huset och vet hur allt fungerar).
Räkna dock inte med att de optimerar din inställning dock skruvade de lite på inställningarna när jag påpekade ljud osv men någon optimering i hänsyn till delta osv gjordes inte(med det gör nog ingen..).
Lycka till!
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Bergvärmepump?
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2012, 21:16:38 »
Hej Tyran,
ett enkelt svar är att baspumparna från de 4 "vanliga" tillverkarna Thermia, CTC, Nibe, IVT är bra allihopa. Det viktiga är att du hittar en installatör som kan och vill räkna på din nuvarande förbrukning och ditt nuvarande värmedistributionssystem. Det är nämligen så en bvp blir "bra", när den dimensioneras korrekt och anpassas till ditt hus (eller att distributionssystemet anpassas till värmepumpen). Har tyvärr inga känningar i ÖG.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Bergvärmepump?
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2012, 21:43:00 »
Här är en gammal goding, Labolds "recept" för att få till en bra vp-installation. Därmed inte sagt att installatören ska utföra precis alla dessa moment (en del gör du med fördel själv), men en bra installatör kan diskutera runt dessa punkter. Om du inte fattar alla begrepp så sök lite här på forumet, eller fråga på!
1. Se till att ha en korrekt (gärna historisk) förbrukningssiffra att dimensionera vp och borrhål utifrån.
2. Se till att veta vilken framledningstemperatur som krävs vid DUT, så att dimensioneringen görs med korrekt vp-effekt.
3. Dimensionera vp med 80-90% effekttäckning.
4. Inspektera befintlig vb-krets och gör ett överslag på tryckfall - om det finns risk att kretsen inte klarar flödet som vp behöver, så byt lite rör eller välj mindre vp eller gå på en arbetstankslösning.
5. Beräkna värmeavgivningskapaciteten för raddarna vid deltaT som är aktuellt för huset enligt punkt 2. Om inte kapaciteten överstiger vp-ns effekt, komplettera med mer/större raddar.
6. Beräkna total systemvattenvolym. Om under 20 liter per kW vp-effekt, komplettera med 2-rörs volymtank.
7. Säkerställ att alla raddar har fungerande ventil för fast instrypning.
8. Installera vp-n med separat elmätare, och kör igång.
9. Justera hastighet på kb-cp till diff 3 grader.
10. Balansera flödena i radiatorsystemet så samtliga raddar har samma diff. Minst en radiator ska vara helt ostrypt.
11. Justera hastighet på vb-cp till diff 7-8 grader.
12. Ställ in värmekurvan med öppna dörrar i huset.
13. Aktivera innegivaren.
14. Justera flödena på raddarna med stängda dörrar i huset, så önskad temp nås i alla utrymmen.
15. Handrattar på raddarna. Sätt termostater på raddar i rum som utsätts mest för "extern" värmetillförsel. Ställ termostaten på 1 grad över önskad rumstemperatur.
16. Kontrollera elmätaren varje kvartal första året och jämför med den historiska förbrukningen. Nu ser du hur mycket pengar du sparar!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Bergvärmepump?
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2012, 21:50:49 »
Haha   Jag har faktiskt saknat min gode vän Ernst ;D
Trevligt att du är tillbaka Labold Thumbsup *vinkar*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Bergvärmepump?
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2012, 21:56:26 »
hitta en installatör som är engagerad. Det är en fördel om den du köper av är den som också installerar grejerna tycker jag. Kolla om dom är intresserad av ett funktionsansvar. Det kan vara värt att betala lite extra för att veta att du alltid kan ringa installatören och att denna garanterar att leverera det som offerten stipulerar.
Då kanske det blir lite marginaler här och där som påverkar priset men o andra sidan handlar det om husets uppvärmning de närmsta 50 åren även om själva värmepumpen säkert hinner bytas ut under den tiden.
Utloggad Larsson47
  • Antal inlägg: 9
SV: Bergvärmepump?
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2012, 08:17:54 »
Hej Tyran
Bor själv i Östergötland och har sedan ett år tillbaka värmepump.
När jag skulle välja pumpfabrikat så tog jag in offerter från tre olika installatörer med olika fabrikat på pumpar alla var mycket trevliga och verkade för mej som är novis ganska kunniga.
Mitt val föll på en Thermiapump i första hand för det intrycket jag fick av installatören han gick igenom anläggningen ordentligt för att kolla hur en pump skulle anslutas på bästa sätt ( Har vedpannan kvar)
han var också den enda som kollade alla element vilken typ osv.sen att han i slutändan blev billigast blev ju bonus har 25 m till berg.
Hans kontakt uppgifter finns på Thermias hemsida under åtreförsäljare / Östergötland / Linköping
Jag bor i den södra delen av länet och han har varit i trakten och gjort flera installationer och de jag talat med har varit mycket nöjda med istallation support osv
Ha det gott
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Bergvärmepump?
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2012, 09:25:46 »
47 larsson klockrent! Thumbsup
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
