Författare Ämne: Polar 1 Ras 10  (läst 4944 gånger)
Utloggad Karlskronabo
  • Antal inlägg: 2
Polar 1 Ras 10
« skrivet: 23 januari 2012, 18:11:33 »
Hej, vi har en pump på varje plan, 95 resp 60 bostadsyta. Vi är fundersamma om pumpens kapacitet klarar att värma upp bv. På ov är det ännu inga problem. I dag, ca nollgradigt och ingen blåst, var temp på bottenvåningen 16-18. I hallen där fläkten sitter var det 20. Då är den ändå inställd på 25 och max fläkt. Pumparna installerade i höstas och filter regelbundet rengjorda. Huset är från sekelskiftet och inte speciellt välisolerat. Finns det någon som har tips om hur man kan kontrollera funktionen??  Tacksam för svar, Karlskronabo
SV: Polar 1 Ras 10
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2012, 19:23:31 »
1) Kontrollera att luftflödet genom innerdelen verkar/känns stämma och ta reda på antal m3/tim vid max enl spec.
2) Mäta in-temp (ovansidan) och ut-temp (liten bit in i gapet nertill) på max värmeläge och fläkt med en tvåkanals temperaturmätare.
3) Räkna ut den ungefärliga värmeeffekten för luftvärmepumpen. Info och excel-mall finns i andra trådar här på forumet. Använd t.ex. sök-funktionen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Polar 1 Ras 10
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2012, 20:23:12 »
Låter som om nå´t är galet, på 95m2 yta som vid -0 grader behöver mer än 5Kw????
och eftersom du får restvärme genom taket från övervåningen så kan man med överslags räkning dra ner ytan till kanske 70m2, nå´t är på tok. ???
Dogge.
Utloggad subaru95
  • ABB Service Reparatör
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 32
  • Att logga är att veta
SV: Polar 1 Ras 10
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2012, 21:01:53 »
Någon som hittat excel-mallen för effektmätning av luft-värmepump..
Är minst sagt trött på min Invest NLL-09 FP har satt dit lite 1-wire temp mätare så den där exel-mallen är högvaluta..
//Hasse
UVR 1611 Sfinx VP6 Sfinx Solfångare 58-30X x2
Biona panna + Biona pelletsbrännare InVest L/L
1-wire loggning Hus 127 m2 Byggt -27
SV: Polar 1 Ras 10
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2012, 22:24:11 »
Värmeeffekten i kW kan ungefärligt beräknas som:
  (temp_ut - temp_in) * luftflödet (i m3/tim) * 0,000335667
Den sista konstanten avser luft med densitet och värmekapacitivitet vid ca 25 grader C, dvs lite mindre än för 0-gradig luft.
SV: Polar 1 Ras 10
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2012, 22:47:18 »
det är väl ca 0,36 istället för 0,000335667 !!
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Polar 1 Ras 10
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2012, 22:52:42 »
Ja, 0,36 är det.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Polar 1 Ras 10
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2012, 23:34:15 »
Läs vad han skrev, kW. ;)
SV: Polar 1 Ras 10
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2012, 23:59:00 »
om du använder 0,36 blir det kw !
tex du har 20 grader i tempskillnad (delta T)
Den omsätter 0,7 m3 (700 liter per minut)
detta gånger 0,36 blir 5,04kw (5040w)
om man tar det gånger 0,000335667 blir 0,0046984kw och alltså då knappt 50w i värmeeffekt
50w låter lite lite hplp  ;)
Eller så har jag fått hjärnsläpp nu på kvällen och hplp och Josth har rätt men jag får något fel  Sc:,h
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Polar 1 Ras 10
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2012, 07:48:22 »
Thomas han skriver m3/h(timma) inte per minut.
Om man har en RAS10 som jag har, den har 620m3/h vid full fläkt.
deltaT 20 * luftflöde 640 * 0,000335667=4,296kW
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
SV: Polar 1 Ras 10
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2012, 08:26:21 »
 Thumbsup
Hade tydligen hjärnsläpp i alla fall då i går kväll då jag inte såg det och det blev tokfel  :)
  • Antal inlägg: 2
SV: Polar 1 Ras 10
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2012, 18:46:55 »
Tack för alla svar! Det verkar vara svårt att kolla själv. Helt klart är att det är något fel, i dag var det kallare ute och då var funktionen ännu sämre. Jag får vända mig till installatören! Karlskronabo
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Polar 1 Ras 10
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2012, 18:53:57 »
sätt maskinen på 30 grader(max börvärde), samt max fläkt. mät sedan vad för temp du har på luften ur innerdelen, delge oss tempen så kan vi nog ge dig svar på om det verkar rimligt eller inte.
Dogge
