Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Koppla om elpatron steg 2 till steg 3 på en Nibe Fighter 410p/310p?
Ämne: Koppla om elpatron steg 2 till steg 3 på en Nibe Fighter 410p/310p? (läst 4566 gånger)
hampus80
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
hampus80
23 januari 2012, 12:45:54 »
Är det någon som vet hur man kopplar om steg 2 till steg 3 på en Nibe Fighter 410p? Jag har endast 2 steg nu (9kW).
Jag har gjort en ändring som kan vara bra att känna till: Jag har skiftat styrspänningskablarna (035 & 043) med varandra för steg 1 och steg 2, har nu 3kW i steg 1 och 6 kW i steg 2 (tvärtom mot original).
Effektvakten fick jag efter denna modifiering också ändra på. Den inställda effekten för elpatron 1 är 3kW och elpatron 2 är 6kW (tvärtom mot original). Detta har fungerar bra, men steg 2 går in strax efter steg 1 och jag skulle därför vilja ändra steg 2 mot steg 3 så det dröjer längre tid innan tillslag.
Jag kollade i elschemat. Kabeln som är märkt 077 kommer från utgång 14. Därefter går den till tillslagsspolen på kontaktor 69. Blir det rätt om man tar denna manöverspänningskabel som är tänkt att styra kontaktor 69 (steg 3) och ersätter styrspänningskabeln på kontaktor 10 med denna kabel? Eftersom jag tidigare bytt plats gäller kontaktor 10 steg 2 - inte 67 som originalet.
För övrigt ser elpatronen för steg 3 ut att vara D-kopplad (3x400V) - alltså ej neutralledare inkopplad som det är på elpatronerna jag har nu. Påverkar detta något?
Senast ändrad: 23 januari 2012, 13:04:26 av hampus80
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Koppla om elpatron steg 2 till steg 3 på en Nibe Fighter 410p/310p?
Svar #1 skrivet:
23 januari 2012, 13:47:08 »
Enligt det elschemat jag har så går finns ingen kontaktor 69 på 410, 9 kW är max på 310.
Enda sättet att få ut mer effekt ur en 410 är att köpa till en elpatron till.
Sen är det kontaktor 10 och 67 som sköter tillsatsen, och jag tror att steg ett är K67 steg två K10 och steg tre K67 + K10.
Edit, grävde lite bland manualerna hos Nibe och fann att i sista monteringsavvisningen var det lite annorlunda. Enligt denna ska kabel 077 vara till steg 3, så testa att ersätta kabel 043 med denna och se om inte det blir lite längre tid mellan tillslagen av elpatronerna.
Senast ändrad: 23 januari 2012, 14:07:54 av Carl N
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #2 skrivet:
23 januari 2012, 14:05:48 »
Om orginal konfig steg 1+2: Bara att flytta reläet på kraftkortet från steg 2 plats till steg 3 plats så det kan bli spänning på 'styrledningen' till kontaktor 69. Styrledningen för kontaktor 67 tas bort och isoleras eller parkeras på lämplig plats och 69:an sätts på dess plats. OBS! Steg 3 ingår inte i reservläget R så denna effekt finns ej tillgänglig då.
D-koppla inte elpatronen 400V, blir 27kW elpatron och pannan kanske brinner upp om inte säkringarna hinner före... Är alltså 9 kW elpatron Y-kopplad med 6 + 3 kW. Menar du att du köpt en xtra elpatron 4,5 kW för det andra hålet?
Senast ändrad: 23 januari 2012, 14:13:44 av Josth
hampus80
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
hampus80
Svar #3 skrivet:
23 januari 2012, 15:31:25 »
Tack så mycket!
Jag har inte köpt någon extra elpatron. Kollade bara in elschemat som finns under följande länk:
http://www.nibeonline.com/pdf/011314-5.pdf
Samt sidan 28, nedanstående länk:
http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF
Här hittade jag informationssidorna, under "ladda hem dokument":
http://www.nibe.fi/sv/Villaprodukter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/FIGHTER-410P/
Självklart ska jag inte koppla om så jag kör elpatronen med huvudspänning (400V). Jag bara undrade om det hade någon betydelse i detta sammanhang.
Senast ändrad: 26 januari 2012, 18:11:45 av hampus80
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
24 januari 2012, 12:59:34 »
Bra att det finns dokumentation att gå efter. Alla elpatronerna är avsedda för Y-koppling. Ett "trick" är dock att seriekoppla två (av de tre) 230V-värmeslingorna och mata med 400V. Då blir effekten hälften av elpatronen alltså 2,25kW istället för 4,5kW för hela extra elpatronen ELT 310. Illustrationen i dokumentet för 11,25kW är dock fel avseende matningen till K67, men texten stämmer. Matningen ska finnas nu men var inte med förut då rekommendationen var 10,5kW istället för nya 11,25kW som ger några tiondelar lägre max fasström. Pga historiken har detta missats vid revisionen av dokumentet. Alltså enbart 230V direkt över enskilda värmeslingor i elpatronerna.
Senast ändrad: 24 januari 2012, 13:08:00 av Josth
hampus80
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
hampus80
Svar #5 skrivet:
03 februari 2012, 05:13:08 »
Josth: Du ger mig hela tiden bra tips! Thumbsup
I mitt fall är det inte aktuellt att köpa den extra elpatronen ELT 310. Det blir nog ingen ändring av steg 2 till steg 3 pga det du skrev om att steg 3 inte fungerar i reservläget. Men det känns bra ändå för nu behöver jag inte fundera mer på detta alternativ
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2435
användare: 7
Tony B
lars
tipo874
Börje__
macman
jantijanti
bois
