Författare Ämne: Förrådsberedare eller genomströmningsberedare.  (läst 4408 gånger)
Utloggad checkulater
  • Antal inlägg: 36
Hej. Jag har en ackumulatortank på 500 liter med värmepump kopplad på solslingan. Har även en elpatron mitt på tanken. Installationen är relativt ny och jag har märkt att elpatronen går igång väldigt ofta.
Jag har även varmvatten slinga i tanken som jag plockar ut husets värme från. I framtiden är solvärme och ved planerad men kan av ekonomiska skäl inte fixa det nu. Jag funderar då att dra upp tanken till 45 grader och låta den sjunka ner till 35 innan pumpen går igång igen. Ur slingan får jag ut hyfsat bra temperatur ur vattnet för att kunna använda mig av en genomströmningsberedare för att spetsa med. Frågan är om det är bra eller om man ska ha en Förrådsberedare. Vilket är bäst. Eller finns det bättre alternativ?
Om man ska ha genomströmningsberedare vilken ska man ha och så?
Tack på förhand.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Förrådsberedare eller genomströmningsberedare.
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2012, 11:14:32 »
Förstår jag dig rätt? Du låter VP:n värma tanken indirekt genom en genomströmningsslinga som ligger inne i tanken, och sen ska tanken indirekt värma radiatorerna genom att värma en annan slinga?
Jag är visserligen ganska ny på detta med värmepump, men det låter bakvänt att köra in vattnet från VP:n genom solslingan. Då får ju VP:n bara värma tanken indirekt. Skillnaden mot en solslinga som verkligen värms av solpaneler är ju att det vattnet oftast är betydligt varmare än det vatten du får in från VP:n. Den varmvattenslinga du har i tanken är väl tänkt för tappvarmvatten och inte radiatorer? För mig låter det märkligt.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2012, 18:11:14 »
Det finns nog inte så många genomströmningsberedare att välja på och dom som finns brukar kräva stor säkring. Jag skulle köpt en beredare blir nog billigast så *vinkar*
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2012, 20:56:13 »
Sök på forumet om "spetsberedare"
Jag förvärmer mitt varmvatten via slinga i tanken för att sedan mata en förrådsberedare
VP och hus jobbar rakt mot tanken
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2012, 20:59:37 »
Varför har du kopplat både huset samt vp via slinga om du ville frysskydda borde det räckt med vp.
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2012, 13:33:26 »
Skrev jag så himla otydligt. Husets värme ligger naturligtvis i tanken som värms upp av pumpen genom solslingan. Varmvatten får jag genom en slinga i tanken. Finns även en elpatron på 6 kw.
