Författare Ämne: Larm utan felmeddelande  (läst 5729 gånger)
Utloggad kalle_72
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 23 januari 2012, 10:13:59 »
Har vid ett antal tillfällen nu råkat ut för att pannan står och larmar. Elpatronen har gått in, larmet ljuder och lysdioden på inst. panelen lyser rött men det finns inga felkoder eller meddelanden om vad som är fel. Efter att man clearat alarmet går pannan över på kompressor igen och allt fungerar bra. Men lite tröttsamt att behöva gå upp mitt i natten för att återställa larmet. Gissar att det är ngt med utedelen. Ngn som vet?
« Senast ändrad: 23 januari 2012, 15:20:45 av kalle_72 »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Larm utan felmeddelande
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2012, 10:35:34 »
Kan det inte vara nåt som har att göra med att pannan vill ha varmare vatten än kompressorn klarar av att göra, skulle kunna vara det, speciellt om detta inträffar när det är kallare än normlat ute, typ på nätterna...
Denna typ av problem kan uppstå om du har för högt kurva ställd (kör ut onödigt varmt vatten till radiatorerna), och låter termostater reglera rumstempen.
Utloggad kalle_72
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2012, 15:17:15 »
Nej tveksamt. Visserligen verkar det bli vanligare nu på vintern men eftersom jag bor i skåne pratar vi inte några extrema vintertemperaturer precis. Dessutom kör jag golvvärme enbart vilket gör att jag har en returtemp på ca 27-31 grader just nu. I vinter har jag bara sett ngn gång att två av tre kompressorer går, för det mesta bara en. Även om det skulle vara så att pannan inte klarar värma med enbart kompressorer så borde den ju bara gå över på el men inte larma för det..eller?
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2012, 18:45:10 »
Nja, det beror ju på vilken värmepump du har, och hur den reglerar, men många luft/vattenvärmepumpar kan bara producera typ 55 grader varmare vatten än vad utetempen är, och om du har för hög kurva så kan börvärdet vara så högt att reglerdatorn begär varmare vatten än vad kompressorerna tillåts producera, och då kan kompressorerna stanna och elpatron går istället in för att öka tempen.
Så är det i vart fall på min jordvärmepump.
Har du koll på kurvan?
Hur varmt vatten matas golvvärmeshunten med? (Alltså temp från VP till shunt/fördelare)
Utloggad kalle_72
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2012, 07:42:23 »
Jag har en mitsubishi, tror utedelen är på 16kw dvs model större med tre kompressorsteg. Om inte alla kompressorer går borde det väl inte vara ngt problem med effekten därifrån? Jag har ingen shunt eftersom jag enbart har golvvärme (men kör som radiatorslinga). I morse hade jag -10 grader ute och hade en returtemp på 30 grader.
En annan sak jag märkt är att VV tempen sjunker ganska snabbt även om man inte tappar ngt varmvatten. Enligt en rörkille jag pratade med borde VV hålla nästan ett dygn utan att behöva gå över och värma varmvatten om inget varmvatten användes. För mig tar det bara ett par timmar. Kan det vara trevägaren som läcker? Kanske är orsaken till larmen också i så fall?
Men och andra sidan så skulle det väl i så fall rinna vatten från övertrycksventilen...
« Senast ändrad: 24 januari 2012, 08:30:51 av kalle_72 »
Utloggad airborn52
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2012, 13:15:37 »
Hej Kalle_72
Jeg har samme anlæg og har også oplevet det du beskriver flere gange - Alarmlyd (også om natten!) ingen fejlmelding (udendørsenhed fejl 0) anlægget kører på el-tilskud
Efter kvittering og sletning af fejl? starten udedelen igen.
Jeg har stadig ingen forklaring.
Har du fundet ud af noget??
mvh
Utloggad kalle_72
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2012, 15:27:52 »
Hej Kalle_72
mvh
Jag ändrade till steg 3 på cirkulationspumpen. Om det sen hjälper när det börjar bli kallt igen vet jag inte. Flödet på golvvärmeslingorna ändrades dock inte nämnvärt. Jag fick höra av ngn på Mitsubishi att det kunde bero på att tempdiffen på utgående vatten och returen var för stor. Varför maskinen då inte lägger ut en felkod för just detta verkar ju ngt underligt. Dessutom har jag ingen uppgift om uttemp endast returtemp. Tydligen ska det finnas en tempgivare för utloppet med men jag har bara ett sträck. Har du ngn uttemp?
Utloggad airborn52
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2012, 15:51:39 »
Jeg har føler på fremløb - retur -  og udetemperatur.
Min fremløbstemperatur og returtemperatur er som regel kun et par grader forskellig..
Jeg har en buffertank på 100 liter som cirkulationspumpen i Redan'en trækker (den er også på trin 3 for at være sikker på at der er flow nok på varmeveksleren)- derudover har jeg en pumpe der sender vandet rundt i husets radiatorer og gulvvarmeslanger..
Hverken min reparatør eller importøren kan forstå hvad der sker når alarmen udløses.
Mystisk er det
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2012, 17:37:25 »
låter fortfarande som du har för hög kurva... och golvvärmeventilerna stryper, om du får för högt DeltaT.
maskinen har 1st kompressor.. inverterstyrd.
