Författare Ämne: Polar 2 10, återstart  (läst 2194 gånger)
Falkor
Falkor
« skrivet: 23 januari 2012, 03:02:54 »
Går det att påverka läget efter en återstart eller pekar alltid fläkten rakt ner (innerdelen) efter en återstart vid tex strömavbrott?
Jag har normalt vinklingen ganska rakt ut, men efter varje strömavbrott så går pumpen i ett läga där swing stoppas och den pekar rakt ner (utblåset).
Någon som vet om detta går att ändra?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Polar 2 10, återstart
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2012, 12:08:24 »
Hej Falkor!  Ja tyvärr är det nog så att det finns inlagt ett utgångsläge för vingen i styrprogrammet på Toshibas olika pumpar vilket gör att vingen ställer sig ganska mkt riktat ned mot golvet efter att de har gjorts strömlösa, och i detta läge ställer sig då vingen med automatik efter att den startas upp igen efter t.ex ett strömavbrott och pumpen återstartar igen. Inga andra inställningar på pumparna f.ö ändras efter att pumparna har varit strömlösa mer än just bara vinginställningen, men det kan vara nog så irriterande även om strömavbrott oftast är relativt sällsynta.
Jag själv har pumpar av GKVP-E och polar1-serien och det är samma sak med dem, jag löste detta genom att elektriskt koppla ur kontakten för morordrivningen av vingen på pumpinnerdelen, och sen behöver man inte oroa sig mer för detta eftersom vingen då alltid står i exakt det läge som man själv önskar. Jag har beskrivit hur jag gjorde i denna tråd som du kan ta del av om du vill: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28228.msg268702#msg268702
Mvh Raffen.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2012, 19:56:07 »
Samma sak på min kinesmaskin (Zibro SC1332). Ställer sig alltid med vingen rakt ner. Panasonic och Sanyo
kommer ihåg inställda värden vid strömavbrott. Skall följa Raffens råd att koppla bort motorn på kinesen.
/ Niclas
