Författare Ämne: Värma upp ett dubbelgarage med billig luftvärmepump.  (läst 4392 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 22 januari 2012, 23:06:35 »
Skulle vilja värma mitt garage med en luftvärme pump, garaget är ca 55-60m2 och det räcker att jag håller mellan 10-15 grader där så att man kan måla osv i garaget när man renoverar vintertid.
Jag är intresserad av en billig luftvärmepump (kina pump) för den kommer troligast inte gå varje dag och då räcker det med en sådan.
Var köper man dessa billiga pumpar och vilken rekomenderar ni?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Värma upp ett dubbelgarage med billig luftvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2012, 15:40:28 »
Hej Alva  *vinkar*
Kanske skulle en Zibro kunna vara något.(Enda L/L som jag har erfarenhet av själv)
Tror Jula har en modell som heter Sc 1332 ? Sist jag var på Jula var den nedsatt ifrån 5995 till 4995 kr har jag för mig...
Finessen med Sc pumparna är att du "kan"montera dom själv. (Snabbkoppling)
Sedan vet jag inte om maskinen ifråga räcker för dina behov iom isoleringstjocklek
var någonstans i Sverige osv är okänt.
Har själv funderat på att sätta in en i garaget ca 45 kvm tror inte att det skulle vara några problem i mitt fall då jag endast har en oljeradiator för tillfället å har för tillfället ca 10 ºC inne å det är väl runt 0 ºC ute. 145 mm i väggarna.
Zibro'n är bara ett förslag. Kika in på zibro länken så får du säkert ett bättre hum om maskinen.
Lycka till  *vinkar*
Mvh tyke  :D
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2012, 18:42:51 »
Jag bor i örnsköldsvik som är en bra bit upp i landet. Vet inte exakt hur mycket isolering det är i väggarna men har tagit tempen nu några dagar och är det mer än -10 ute så är det mellan -2 och -4 grader i garaget beroende var jag ställer termometern. vid -5 så håller jag +-0 i garaget.
Flera av fönstren i garaget är idag även endast 1glas fönster vilket säkert gör sitt till också.
Utloggad toric
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2012, 13:47:14 »
Hur gick det? Vilken köpte du?
Funderar också på att sätta in en sådan pump i mitt garage.
