Författare Ämne: Sanyo co2 4,5kW Felkod H11  (läst 9025 gånger)
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 22 januari 2012, 22:45:15 »
Jag har haft min Sanyo co2 4,5kW nu sedan hösten 2005 och har den har funkat bra fram tills i september förra året.
Då var det hetgasgivaren som la av ( felkod H05), den byttes sen funkade utedelen igen. :(
För 1 vecka sedan la den av igen,troligtvis efter att jordfelsbrytaren löst ut ( inte pga Vp:n måste tilläggas).
Har hört mig för och antingen skulle det vara hetgasgivaren ( inte troligt enl. service killen då den är bytt nyligen).
Alla säkringar är hela så det skulle troligtvis vara kretskortet i Utedelen.
Nu undrar jag om det är fler som har haft detta problemet ed 4,5:an och i så fall vad det kostade att fixa det.
Funderar på att fixa det själv då den service killen jag anlitade senast la till ca 400% på givaren mot vad den kostar och sen tillkom naturligtvis arbetet att byta den också.
Eller kanske nån som har nått annat tips på vad det kan vara??
//Freddi
« Senast ändrad: 22 januari 2012, 23:28:31 av Freddi »
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
SV: Sanyo co2 4,5kW Felkod H11
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2012, 18:20:23 »
Tydligen kan olika felkoder vara samma fel.
Efter ha snackat med lite olika personer så lutade felet åt att vara kretskortet då hetgas givaren byttes för inte så länge sedan.
Jag började trots allt att byta hetgas givaren då det inte är någon större kostnad att byta den och är man något händig kan man göra det själv, (Garantin hade ju gått ut på pumpen).
Efter bytet av givaren startade pumpen igen så det var bara att avbeställa kretskortet jag beställt samtidigt.
Så nu hoppas man att den inte ska strula nått mer på länge !!
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2012, 16:27:19 »
Hej igen,
Samma fel igen, testade att byta givaren denna gången också men den går inte igång ändå.
Har 2 grannar som också installerat denna pump (2månader innan mig),och den ene har bytt hela utedelen och den andre fick byta kretskortet nu innan semestern.
Är det fler som har fått byta kretskort efter ca 6år??
Blir väl att jaga ikapp ett nytt kretskort också!! >:(
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2012, 15:36:22 »
Har nu bytat kretskort, så nu funkar den igen!!!   :)
Lars Söderberg
Lars Söderberg
« Svar #4 skrivet: 29 december 2012, 11:39:32 »
Hej, Tack för infon. Har en Sanyo SAP-KRV123EHN 4,2 Kw Köpt 2006. Felkod E10 "DC kompressor drivkrets fel" Har inte forskat vidare, har inte gått bra sista veckan...hade extra försäkring som gick ut efter 5 År. (för 1 år sedan)
Var hittar jag reservdelarna? Har precis börjat leta..så det kanske löser sig. Kanske fel inläggs ställe också. hittade felsöks manual på:
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_felsokningsguide_sap-krv,crv123_235.pdf
Tack för er delade kunskap.
Lasse
Grafan
Grafan
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2013, 11:58:31 »
Jag har samma problem med min Sanyo CO2 men med felkod H12. Enligt reparatören är det troligtvis fel på kretskortet vilket kostar 10 800 kr! (+moms? Jag glömde fråga, jag blev så förvånad över priset...). Jämförelsevis kostar en spritt ny komplett luft/luft värmepump cirka 10 000 kr, då tycker jag det är hutlöst med samma pengar för ett enda litet kretskort! Jag letar alternativ och frågar om det är någon som har ett fungerande kretskort att sälja eller vet var man kan få tag på ett sådant? Det verkar ganska lätt att byta det själv. Eller vad skule ni ha gjort? Borra, fjärrvärme...???
