Författare Ämne: Hur vet jag om gasen tryter?  (läst 5617 gånger)
Utloggad Odd M
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 22 januari 2012, 16:32:17 »
Panasonic R410A, luft/luft
Sannolikt finns en liten läcka på min anläggning, men den som monterade rören ser det inte som lönt att åtgärda http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/banghead.gif (Se också tidigare inlägg). Om jag väljer att låta värmepumpen gå som vanligt, finns det då någon varningssignal som jag bör beakta innan det är för sent för att förhindra haveri?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Hur vet jag om gasen tryter?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2012, 06:54:18 »
generellt märker man det på  att den ger dålig effekt.
Ett annat sätt att testa gasfyllningen är att köra över den på luft kond. och köra den ett tag så på full fläkt och sedan känna på det grövre rören på utedelen att det blir kallt.
det gäller bara att det inte är för kallt ute när du testar så all köldmedia blir liggande i kondensorn
Over and out!
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2012, 08:45:14 »
Utblåsningstempen med full fläkt och 30 grader börvärde brukar ligga på ca 45 - 52°C om du mäter just vid utblåset, blåser den avsevärt kallare luft är det nog gasbrist.
Har du möjlighet att mäta strömförbrukningen kan det också vara en bra indikation, med full fläkt och max börvärde (30 grader) skall värmepumpen förbruka max uppgiven märkeffekt. (Brukar stå på skylten på utedelen)
Drar den mindre el så kan det vara ett tecken på gasbrist.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2012, 10:46:10 »
Så vitt jag vet är det inte tillåtet att lämna kylmaskiner med känd läcka fyllda - utan skall tömmas på köldmedie tills läckan är åtgärdad eller kylmaskinen skrotas. Åker man med en bil till en bil-AC firma för att kolla om den läcker och läcka konstateras så töms systemet och fylls med kvävgas tills den är reparerad.
Detta borde den installerade kylnissen veta och göra något åt detta, speciellt om läckan är orsakad av honom själv pga. dåligt utförd skarv. Är det dessutom upptäck av 3'-part så skulle jag om jag var kylnisse vara ännu mera angelägen att fixa detta då om SWEDAC får reda på detta, åker ut och kontrollmäter med den känsligaste 'snabeldraken' som går att köpa så kan det bli strul med både licenser och akrediteringar för företaget...
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2012, 20:48:28 »
Spelar utetempen någon roll vid denna mätning ?
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2012, 07:18:42 »
Ja, ju varmare det är ute desto mer effekt ger värmepumpen och du bör få varmare utblåstemp inne.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2012, 12:17:38 »
Eftersom kompressorn får sin kylning från gasen och den funktionen är det första som försvinner vid gasbrist så är det ingen bra ide att köra värmepumpen med en känd läcka, förutom alla lagliga aspekter då.
Over and out!
