Författare Ämne: Åsikter kring Logg F1245  (läst 3316 gånger)
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« skrivet: 22 januari 2012, 14:57:50 »
Nybliven medlem här, jag har läst en del i det tysta men tyckte att det var ett gyllene tillfälle att få lite åsikter kring inställningarna på min F1245. Jag bifogar en lite lätt uppsnyggad excelfil med då orginalfilen inte är helt lätt att förstå i min mening. Observera att BT25 är min framledningstemp då jag cirkulerar över UKVn med värmebärarpumpen och har en extern cirkpump ut till fördelarna.
http://hem.passagen.se/wendtan/logg1245.txt
http://hem.passagen.se/wendtan/logg1245_1.xls
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad Djarven
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 48
SV: Åsikter kring Logg F1245
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2012, 15:18:49 »
Har pysslat ihop ett excelblad att använda, bara importera/klistra in värdena på loggen till fliken 'data' så får du dina enklare avläsningsbara värden på 'värmepump' och så kan du se diagrammet under 'diagram'. Varsågod å använd. :)
Nibe-1245-6, 200m, 150kvm, Vbotten.
Dec 2010: 3800kWh, Dec 2011: 1200kWh
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2012, 15:39:19 »
Tackar för dokumentet, jag vet inte om det har med min gamla office version och göra men det stämmer tyvärr inte alls med min loggfil?
Utloggad Djarven
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2012, 16:40:42 »
Jag testade med din och det funkade.
Såhär gjorde jag: Startade excel, öppnade din logg (dvs importerade den), därefter markerade jag alla värden, klippte ut dem och klistrade in dem i min fil på fliken data.
Då funkade allt.
Vilken version kör du?
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2012, 17:03:29 »
Jag kör office 2003. Jag får något felmeddelande om att den inte kan visa alla linjefärger. Nu fick jag det dock att fungera i övrigt! Klockrent formulär  Thumbsup
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2012, 21:12:38 »
Inga åsikter kring hur pannan är injusterad? Behövs mer data från min sida för att svara på det kanske?
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2012, 21:38:33 »
Tycker det ser ok ut. Lite liten diff på varma sidan men det tror jag är ok med arbetstank *vinkar*.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2012, 16:48:15 »
Tack för ditt svar Smurfen.
Ok, så för att komma till rätta med det så skulle framledningstemp upp lite? Vi upplever iaf inga komfortproblem i nuläget.
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2012, 17:29:45 »
Det rekomenderas att diffen ska ligga mellan 5-10 grader och 7 ska vara optimalt men en del tror att lite mindre är mera optimalt tror du hade 5,5-6 grader diff vill du ha större diff ska du sänka hastigheten på cp.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #9 skrivet: 02 november 2015, 11:32:14 »
finns det någon uppdaterad version av exceldokumentet?
jag har version 6629, den senaste antar jag... och det stämmer inte längre med kolumnerna...
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
