Författare Ämne: Hjälp  (läst 5405 gånger)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« skrivet: 22 oktober 2005, 23:13:22 »
Hur viktig är lutningen på avrinings slangen ut genom väggen räcker det att den ä plan eller möjligen lutar yterst lite? har lite problem för jag har en dörr därunder
jockefors
jockefors
SV: Hjälp
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2005, 00:27:38 »
hej ..
få se om jag får på moppo nu =)
kondens slangen e ju till när du kör kyla på sommaren det e då den behövs inte annars
jag har tex inte fått ut en droppe vatten ur min pump då jag bara tillverkar värme med den,jag kommer förmodligen alldrig att behöva köra kyla i min apparat då klimatet där jag bor inte kräver det....här uppe e det ju bara dåligt spark före 3 månader per år och inte nått man kan kalla sommar typ...LOL
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Hjälp
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2005, 00:31:20 »
Hehe tror inte jag behöver köra kyla varje dag jag heller men den dagen på året det ä varmt så kan det va kul att kunna kyla.
jockefors
jockefors
SV: Hjälp
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2005, 01:29:52 »
Hej...
Nää det kan ju va bra å koppla in den slagen ochså jag har lite samma problen som du det siter en dörr ivägen under min inne del så det e lite tajt fast jag funderar på å dra ett litet smidigt koppar rör på insidan fodret å borra ut det i dörrkarmen...nån gång =)
fast det bjuder i mot å köra kyla på sommaren all min fina besparing går ju upp i rök eller blir mindre
pratade med en kylmontör på jobbet som påstod att det e 3x dyrare å göra kyla än att tillverka värme där av min lilla fobi  undra om det stämmer
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Hjälp
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2005, 08:01:03 »
du kan gå ut rakt bara du har fall efter vägg
LJ
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Hjälp
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2005, 09:33:33 »
Ok tack för hjälpen då vet jag :) p och vad det beträffar dörrkarm så har jag redan offrat den för att få plats
Utloggad biggan66
  • Antal inlägg: 8
SV: Hjälp
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2005, 13:39:46 »
det finns en annan möjlighet det finns drännerigspump att sätta dit kostar 1500kr +moms enligt elonbutiken i borås
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Hjälp
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2005, 14:27:32 »
Det finns en 3:e lösning åxå, man kan dra ner avloppsslangen till en törstig blomma som är placerad vid innedelen
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Hjälp
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2005, 14:36:12 »
Men låt oss säga att det lutar 5 mm  bak genom väggen (ca 190mm) sen blir det lutning åt rätt håll gör det nåt
« Senast ändrad: 23 oktober 2005, 20:12:31 av mansan »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Hjälp
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2005, 14:40:09 »
Blomman kommer att DÖ
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Hjälp
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2005, 14:43:03 »
Fan också den som jag tyckt så mycket om får köpa en plast och sätta där istället !
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Hjälp
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2005, 14:56:56 »
Varför ska alla ha den över dörren,det krävs att man har minst 30 cm över fodret annars fårman problem med avloppet för på utsidan har du en dropplåt som du vill borra ut över förstår jag, du kommer också att få lite sämre effekt p.g.a innedelen tar in luften upptill och tittar man i installationsanvisningen rekomenderas 10 cm till tak. Du får testa till sommaren annars får du fundera ut ngn lösning.
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
SV: Hjälp
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2005, 15:20:40 »
det finns alltid lite fall från innerdelens dräneringsränna men....risken är att det samlas skräp som följer med vattnet och lagras upp vid just motlutet och till sist så fungerar det kanske inte. men va fan 5 mm det skalar du väl av med en såg och stämjärn
LJ
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Hjälp
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2005, 15:55:59 »
Jodå jag kommer att få det så röret ligger plant. men jag va mest nyfiken om det va skadligt med bakfall ? Sen står det att man ska ha minst 5cm till tak jag har tagit 6cm det ä därför jag får lite problem,Vad det beträffar placering så ä det inte min ide utan han som ska koppla ihop rör och suga pumpen som sa att det var den bästa placeringen i mitt hus även om jag bara har 32 cm att gå på.
« Senast ändrad: 23 oktober 2005, 16:01:08 av mansan »
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
SV: Hjälp
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2005, 19:48:23 »
montera då 50mm från tak, det fungerar också
LJ
