Författare Ämne: F750 problem  (läst 2617 gånger)
Utloggad danis78
  • Antal inlägg: 8
F750 problem
« skrivet: 22 januari 2012, 07:43:05 »
Flyttat in ett nybyggt hus i maj 2011. 120 kvm med radiatorer. Pumpen har fungerat ok sedan start men har börjat krångla de senaste veckorna. Problemet är att elpatronen går in ofta. Kompressorn verkar inte starta när det behövs. Loggade lite inatt och mellan ca kl. 22-06 har inte komressorn startat en enda gång, men elpatronen står på 2,5 kw. Har precis avluftat hela systemet och gjort rent filtret. Trycket kontrolleras regelbundet. Bifogar loggen. Är tekniskt handikappad, så det vore vänligt om någon kan kika på loggen och förklara vad som kan vara fel så en sån som jag begriper  :)
Tack på förhand!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: F750 problem
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2012, 10:03:43 »
På sid. http://www.nibe.se/sv/Support/Vanliga-fragor--svar/Hantera-larm/  kan man se vilka larm som varit. Vad jag kan förstå har du efter avfrostning haft HP-larm, därpå komunikationsfel inverter. 600,650 och 250 hittar felsökaren inte. Tycker service ska titta på maskinen.
Utloggad danis78
  • Antal inlägg: 8
SV: F750 problem
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2012, 10:17:16 »
Tack för snabbt svar Är det inte lite underligt att larmen finns med på loggen, men på displayen kommer det inte upp några larm??? Detta problem kommer ofta nattetid och efter avfrostning! Pumpen har enligt elmätaren förbrukat 24,2 kwh mellan kl. 18-06, och då har utetempen legat runt 0.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: F750 problem
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2012, 14:20:16 »
Hög förbrukning är det. Jag hade 31kW på dygnet, runt 0 ºC ute. Betänk att huset är från 80-talet och 6kvm större. Du borde kunna ligga lägre. Kör den som en 2kw-pump och se vad som händer. Jag har ca 170m3 ventillation, +2 ºC avluft elpatronerna slår till på låg effekt när jag tar varmvatten, kompressorn är på 650w, ingen avfrostning. Med de inställningarna bör du ha lägre förbrukning än mig, annars är det galet.
Bekymrande är inte hp-larm, det kan ha sin förklaring. Det är komunikationsfelet som jag tycker tyder på styrfel. Service på den, det är min mening.
Utloggad danis78
  • Antal inlägg: 8
SV: F750 problem
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2012, 15:04:19 »
Tur att man har garanti på skiten! Och en bra byggledare.......skickade sms idag och han ska kontaka nibe direkt imorgon. Ska logga några dygn till så får vi se....
Utloggad danis78
  • Antal inlägg: 8
SV: F750 problem
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2012, 10:37:10 »
Lite uppdatering! Igår var servicetekninkern här. Han kliade sig i huvudet och kunde förståss inte förstå vad det var för fel......kunde dock konstatera att förbrukningen var hög och att mjukvaran verkade galen. Det gick inte heller att få kontakt med USB-minnet längre. Han bytte dislayenheten och uppdaterade programmvaran till version 1770. Nu verkar pumpen funka som den ska; förbruknigen sjönk från 50-60 kwh till ca 40 kwh trots att tempen legat på mellan 7-10 minus!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: F750 problem
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2012, 08:27:55 »
Trevligt, både att den fungerar och att du berättade hur det gick, det kan ge hopp hos andra. Verkar som 750 har både barnsjukdomar och buggar. Jag förbrukade 45kW senaste dygnet med ute-temp ca -4 i snitt, så 40kW vid ca -8 tycker jag låter bra.  Thumbsup
