Författare Ämne: Inställning på värmepumpen...  (läst 2258 gånger)
Utloggad boxerhero2
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 22 oktober 2005, 22:25:13 »
Har 2 st Toshiba Ras 13 installerade. Kör dom nu på "Värme","19+21 grader" och "Auto" på fläkthastighet.
Hur kör ni?
Har ni fläkt hastigheten på auto eller skall man ha konstanthastighet mellan 1-5 på hela tiden.
Undrande.....
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Inställning på värmepumpen...
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2005, 08:07:03 »
fungerar det på auto? Ofta när man har två pumpar så påverkar den "nedre" pumpen den "övre" så att den är "nöjd" så att säga och går ned i varv. Annars skall ju en sådan här pump mata på luften som passadvindarna och hela tiden hålla det igång.
LJ
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2005, 15:15:39 »
Min Toshiba RAS B 13 är inställd på 19 grader, och ger 21 grader ute i rummen. Fläktläge 1, -dygnet runt. Enplansvilla 103 m2 med öppen planlösning. Varmt och skönt, och till en förhoppningsvis billig penning...
Kombinationen med Bacho:s luftburna värmesystem fungerar alldeles utmärkt, dock kommer jag att hålla koll så att inte värmeväxlaren ovanför spisfläkten isar igen när det blir kallare. Det systemet körs bara för ventilation, med värmen avslagen.
En bekant, som köpte en likadan vp samtidigt som vi, kör på 17 graders inställning och auto-läge, och det är varmt i alla rum, trots att dom värmer en 1½-plans villa.
Hälsningar Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
