Författare Ämne: Hur länge kan man köra luftvärmepumpen utan filterregnöring  (läst 5742 gånger)
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
Vet att filtret skall rengöras regelbundet
Men vad anser Ni vara maximal längd mellan rengöringstillfällena?
Vi har ett fritidshus 70 min från vår bostad
Kan man köra pumpen i tre månader utan att filterrensa?
Jag känner till att det finns självrensade pumpar men det har sagts mig att funktionen är mindre bra
Skulle jag kunna köra pumpen i tre månader utan att rensa filtren utan att någon skada sker?
Finns det någon pump som klarar längre intervaller mellan filterrengöring?
Förslag på någon sådan pump?
Kan jag köra pumpen utan filter? Vad händer om jag kör den utan luftfilter?
Tacksam för svar
Mvh
  • Antal inlägg: 9240
Ganska omöjligt att svara på vad maxgränsen är för att köra utan rengöring då det beror på dels hur mycket damm som far runt i din fastighet samt hur mycket damm/smuts som finns i luften där huset befinner sig.
Men som exempel har vi haft några fjällstugeägare som har varit ifrån stugan längre perioder och det var väldigt lite damm/smuts på filtren, men då hade dom gjort rent stugan ordentligt innan igenbommning samt att det inte var några heltäckningsmattor i huset som släppte ifrån sig "skit".
Men luften är ganska ren i fjällvärden och inte direkt jämförbar med storstadsluft  :)
3 månader i en igenbommad fastighet ska inte vara något problem.
Man ska aldrig ta bort filtren då dammet fastnar mellan lamellerna istället och det blir samma elände som med igensatta filter men betydligt krångliggare att få rent !!
Har ni bara 70 minuters resa så är det väl ändå rimligt att man kollar till fastigheten lite då och då och inte väntar i 3 månader ???
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
Nej vi har 70 mil till fritidshuset jag beklagar skrivfelet
Nygaard
Nygaard
SV: Hur länge kan man köra luftvärmepumpen utan filterregnöring
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2012, 13:38:53 »
Vi har et sommerhus på 62 m2 og har en Panasonic NE9. Vi er 2 voksne og 2 teenagere samt 3 katte. Når vi er i huset trænger filtrene til at blive gjort rene efter 2 uger, men når huset står tomt og varmepumpen kører på 8 graders varme er der næsten intet støv i filtrene efter 2 måneder - som også er det længste varmepumpen har kørt uden tilsyn. Personlig ville jeg ikke være bekymret ved at lade varmepumpen køre 3 måneder.
Abki
Abki
« Svar #4 skrivet: 24 april 2012, 16:11:56 »
Har ett boro-hus med luftburen värme. Kör den även när luftvärmepumpen går men med sänkt temperatur. Filtren i orginal-luftvärmen brukar behöva dammsugas veckovis för att inte ge problem när den behövs.
Lufvärmepumpens fileter rengör jag då ca 3-4 gånger per år.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Vistas man inte i stugan, lämnar den rent och kör fläkten på lägst kan den klara sig. Annars sjunker verkningsgraden. Hade det problemet själv. Mest damm får vi från våra kroppar och kläder.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
Vi har pumpar i ett par samlingslokaler där det är folk en - två ggr/vecka. I början dammsög vi filtren en gång/mån, men det fanns "inget" damm på. Nu dammsuger vi 4 ggr/år och finner bara lite damm på filtren. Innedelarna sitter på ca 3m högt
