Författare Ämne: Nibe Fighter 410p problem  (läst 13058 gånger)
Nikola
Nikola
« skrivet: 21 januari 2012, 18:08:59 »
Jag har en panna 410p Nibe Fighter och den strular en del.
Kompressorn på den gick sönder idag och den stänger av sig själv utan att köra på elpatronerna och slår ut jordfelsbrytaren i huset och själva säkringen på pannan. Vad kan orska detta och hur fixar jag det?
Med vänlig hälsning,
Nikola
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe Fighter 410p problem
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2012, 18:56:49 »
Vad händer om du ställer strömställaren i reservläge (hand med utropstecken)?
Nikola
Nikola
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2012, 19:05:12 »
Det händer ingeting när den står i R läge.
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2012, 23:25:51 »
För om kompressorn rasat så kommer den troligen trippa jordfelsbrytare och säkring i normalläge.
Du måste antingen köra den i reservläge (kolla reservvärmetermostatens inställning) eller koppla ur kompressorn.
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2012, 23:40:30 »
Slår jordfelsbrytaren från i R läget eller automatsäkringen på vänster sidan? slår jordfelsbrytarn ur så har du ett jord fel förmodligen i pumpen, man kan koppla ur pumpen från relä kortet tre stycken skruvterminaler. om automatsäkringen slår ur så har du fel på cirkulationspumpen/värmeautomatiken eller kompressorn.
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
Nikola
Nikola
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2012, 11:02:24 »
Tack för hjälpen det funkade med R-läget tillslut.
Har ni några bra råd på var man kan köpa en ny panna, dvs Nibe Fighter 410p, och vad en sådan installation kostar. Har själv kollat runt lite men hittar inget vetigt.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2012, 12:19:52 »
Tror att Nibe har slutat tillverka 410p. Efterföljaren till den heter Nibe F470.
http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Nikola
Nikola
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2012, 14:13:18 »
Är det kanske värt att bara byta ut kompressorn då pannan är från 1999, vad skulle det kosta isåfall.
Och hur länge kan man ha pannan i R-läget?
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2012, 19:17:02 »
Jag skulle nog byta hela rasket, du kan köra i R-läget ett tag och shunta manuellt.
http://www.bynor.se/product.php?id_product=3869
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2012, 20:03:57 »
Den ska inte vara monterad på husets jordfelsbrytare... I så fall en helt egen 300mA för brandskyddet.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2012, 23:38:31 »
Är det så dyrt att byta kompressor att man borde byta till en helt ny pump? 47000 + annat som måste till är mycket pengar.
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2012, 07:34:02 »
Jag vet inte vad kompressorbytet kostar men om nått halvår eller så går nästa grej sönder, och sen nästa, till slut har man lagt lika mycket på reparationer som vad en ny kostar...
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2012, 20:23:04 »
Pumpen är från 1999, så efter 12 år typiskt kanske man bör byta. Säg att pumpen kostar 50400 inkl frakt + montering + bortforsling av gamla pumpen + ...? , det blir 4200/år för att ha en nibe flvp m förvärmd tilluft, borde väl vara mer ekonomiskt än elpanna + ftx.
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2012, 22:27:20 »
Reparations-kitet för värmepumpsdelen innebär byte av kompressor inkl driftkondensator, torkmedelsbehållare, expansionsventil, förångare, pressostat etc samt renspolning av kondensorslingan, vakumpumpning och fyllning med R290. Går att få 650W-kompressorn om det passar huset bättre. Efter detta är chansen mycket goda för att värmepumpsdelen ska fungera bra många år till. Klarar man sedan att byta lager i fläktarna själv och ev dess driftkondingar samt säkerhetsventilen på pannan tillkommer sannolikt inte så mycket. Elpatronen kan nog bli dålig efter 20 år men den bör hålla längre än i en elpanna och den kan ju bytas. Fråga efter kostnadsförslag på båda alternativen inkl all installation och värdera skillnaden inkl garantier och försäkring vid köp av helt ny flvp.
