Omröstning
Livslängd luft/luft-värmepumpar, hur länge höll din värmepump? (Svara inte om den fortfarande fungerar)
1 år
0 (0%)
2 år
1 (8.3%)
3 år
0 (0%)
4 år
1 (8.3%)
5 år
1 (8.3%)
6 år
1 (8.3%)
7 år
1 (8.3%)
8 år
1 (8.3%)
9 år
1 (8.3%)
10 år
0 (0%)
11 år
1 (8.3%)
12 år
1 (8.3%)
13 år
0 (0%)
14 år
0 (0%)
15 år
1 (8.3%)
Mer än 15 år
2 (16.7%)
Antal personer som röstat: 12
Författare Ämne: Livslängd?  (läst 2816 gånger)
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
Livslängd?
« skrivet: 21 januari 2012, 12:15:40 »
När jag läser trådar på forumet så verkar skapligt många fått byta ut pumpar som sagt upp sig. Hur länge har era pumpar fungerat och vilket fabrikat var det? Folk jag pratat med har pumpar som är över 15-år och snurrar ännu, medan andra har slutat efter 5 år. Hur ser det ut bland medlemmarna på forumet?
  • Antal inlägg: 36627
SV: Livslängd?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2012, 13:00:18 »
Skall jag lägga till en omröstning så vi får lättsmält statistik?
SV: Livslängd?
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2012, 13:03:04 »
Gör det för det skulle vara kul att få lite "statistik" på livslängden på pumparna. men skilj på L/L L/V och B/V
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
SV: Livslängd?
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2012, 14:17:36 »
Da har jeg stemt (røstat).
Husker ikke modellbetegnelsen, men det var en FOMA av typen on/off.  Gikk smertefritt i tolv år, derav halvparten av tiden som ac på sommeren også.  To releer som brant opp. Disse er under bestilling, og pumpen skal opp og gå igjen fordi jeg er nyfiken på å se hvor mye lenger den kan gå.
Utloggad Norberg
  • Antal inlägg: 13
SV: Livslängd?
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2012, 15:49:37 »
5 år panasonic E9 (gasläcka i utedelen vid kompressorn i kopparrören.)
Panasonic E9ckp5  stockholm,numera ägare av MB fd25vahb.
SV: Livslängd?
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2012, 16:19:17 »
Det här kommer inte att bli en omröstning som har något värde eftersom en enorm mängd undermåliga lågprispumpar har sålts som drar ned ryktet.
En korrekt omröstning hade varit uppdelad per fabrikat och haft en kolumn där man hade kunnat fylla i åldern på en gungerande pump också.
Alltså tycker jag denna omröstning ska raderas.
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
SV: Livslängd?
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2012, 17:59:08 »
Min panasonic la av efter 4-år.
Mina 2 coolixar funkar fortfarande efter 4-år.
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
SV: Livslängd?
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2012, 19:03:44 »
Drar ner ryktet för vad? Jag skrev ju i första inlägget att det vore kul om man skrev vilken pump det gällde.
