Författare Ämne: Ljudvolymen?  (läst 4037 gånger)
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
Ljudvolymen?
« skrivet: 21 januari 2012, 11:39:47 »
Ni som har en Zibropump, hur upplever ni ljudvolymen? Gärna både den utvändiga och invändiga.
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
SV: Ljudvolymen?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2012, 18:13:15 »
Tur du frågade efter upplevelsen, och inte något värde i db...  Hur du upplever ljudet är såklart väldigt subjektivt, och beror inte bara på värmepumpen utan väldigt mycket på hur rummet är inrett, ytor mm. Samma utomhus, på en asfalterad innergård tror jag den hörts mycket mer än på baksidan av ett hus med gräsmatta och en rhododendron...
Utomhus är Zibron väldigt tyst, TYCKER jag. Fläktsus och kompressorljud som ett gammaldags kylskåp.  Stomljud - nej, inte om du sätter den på plintar i marken.
Inomhus - tja, det susar lite. Pyser ganska rejält nån sekund när den avfrostar - kanske inte så kul i ett sovrum - men i ett vardagsrum/hal/kök så spelar det ingen roll, TYCKER jag. Plasten knäpper lite när den blir varm och svalnar - och jag gissar att det är sådant man slipper på finpumparna.
Ingen i min familj har någonsin sagt något om att pumparna är störande. Hoppas fler här kan lämna vittnesmål om hur man upplever ljudet...
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Ljudvolymen?
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2012, 13:05:55 »
Hej  *vinkar*
Upplever inte heller utomhusdelen som störande. Hade faktiskt min vägghängd första året. Då vart det helt klart resonansljud i väggen.
Gjöt en liten platta till den i somras. Ångrar att jag inte gjorde det ifrån början.....
Har min inomhusdel i sovrummet. Tycker den går förvånansvärt tyst.
Skall bara "investera" i en tejpbit som jag skall täcka displayen med gradantalet  ::) då jag störs lite av ljuset.....Visst är det härligt att skjuta upp saker...
Mvh tyke  :D
Utloggad Silber
  • Stad/land: Ulricehamn
  • Antal inlägg: 9
SV: Ljudvolymen?
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2012, 11:05:39 »
Förra vintern började utedelen låta - så pass högt ljud att den höll våra grannar vakna på nätterna.
Kan ha hängt ihop med att vattnet frusit i avledningsslangen? Fick ingen ordning på det så vi stängde av pumpen. I år tog vi bort slangen och ställde en plastbalja under. När den är fylld med is tömmer vi den och börjar om igen. Visserligen kommer tomten vara fylld av isklumpar till våren men det verkar fungera.
Skulle gärna vilja veta om fler haft problem med vattnet från avfrostningen och hur ni i så fall löst det.
SV: Ljudvolymen?
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2012, 11:32:36 »
Ljudnivån på utedelen behagligt låg efter rejäl tillägsisolering av kompressorutrymmet.
Grävde en stenkista på ca 1m och stack ner smalaste PEM-slangen med rörisolering runt och göt in detta i betongfundamentet. Skarvade med en bit trädgårdsslang av hög kvalitet, som är mjukare, med rörisolering på och upp till undersidan på utedelen. Sköt in en frostskyddsskabel i slangen.
« Senast ändrad: 26 januari 2012, 11:38:12 av Josth »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ljudvolymen?
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2012, 12:21:54 »
Kan bero på att det bygger is mellan torkfiltret och chassiet eller kompressorn som inte smäter bort.
blir fruktansvärd resonans.
Lösningen kan vara att isolera runt filtret med armaflex alternativt isolera hela kompressorutrymmet så som TUSCONOR gjort på sin coolix.
Västkusten.
"Dare Calor"
