Författare Ämne: Besparing ett år med ivt KNR  (läst 6420 gånger)
Utloggad eljo
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 21 januari 2012, 00:58:45 »
installerad 10 januari
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
SV: Besparing ett år med ivt KNR
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2012, 12:52:42 »
Trevliga siffror! December diffar riktigt mycket, var medeltemperatur december 2010 lägre jämfört med 2011?
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2012, 19:35:05 »
Månadsmedeltemperaturen för december 2010 mot dec 2011 var betydligt varmare i hela landet, någonstans mellan 5 och 15 grader.
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/2.1353/monYrTable.php?month=12&par=tmpAvv
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2012, 20:27:42 »
Finns det något sätt att "normera" kWh-siffrorna mot medeltemperatur för månaden för att få fram en mer rättvisande jämförelse?
Typ, om det är 5 grader varmare i december 2011 jämfört med december 2010 borde man antingen multiplicera det senare värdet med en faktor, eller minska mätvärdet 2010 på motsvarande sätt? Förmodligen inte ett linjärt samband.
Och sedan förutsätter naturligtvis siffrorna att man har samma komforttemperatur inomhus.
Temperaturdifferensen inomhus/utomhus samt energiförbrukningen i smart kombination?
Det här kan säkert göras hur komplicerat som helst... Två grafer till med medeltemperaturerna per månad för de båda åren kan här ge vägledning men blir samtidigt mindre överskådligt.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2012, 20:31:14 »
Kollade just upp Östergötland, 10 grader varmare i december 2011 jämfört med december 2010, men du menade åt det hållet (lät som att du menade tvärtom)? Jag kommer ihåg vintern 2010 som snörik och kall (=bra vasaloppsträning!).
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2012, 23:37:34 »
Jag vet inte vad man skulle använda sig av i det fallet.
Själv har jag fjärrvärme och roade mig med att första värmesäsongen skriva ner datum/tid, mätarställning och utetemperatur. Med dom siffrorna i hand kunde jag sedan plotta ut dom och låta datorn räkna ut effektbehovet per grad skillnad ute, en siffra som landade på runt 135 W/ °C för vårt suterängplanshus från -82.
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2012, 00:24:33 »
Graddagar is the shit  tummenupp Alla borde använda sig av det när dom rapporterar förbrukning och eventuell besparing.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46715.0
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2012, 07:09:11 »
De är sant att graddagar, eller mer nogranna gradtimmar är det som är rätt att gå efter då man pratar om energibehov. Vid installationen av VP ändras inte antal graddagar eftersom det är summan av dygnsmedeltemperaturens avvikelse från tröskelvärdet (som är beroende av isoleringen av huset).
Hur gör man sen för att få ett rättvisande mått/jämförelse med energibesparing då man t.ex. installerar en VP som ger ett COP över 1? (tidigt på morgonen och dåligt med sömn)
Besparingsanalyser utgår ju bland annat från att energibehovet är det samma, i fallet med installationen L/L-pump så utgår man från att hushållsel och varmvattenförbrukning är oförändrad, sen får man ju ta hänsyn till årets avvikelse från normalår när man ska göra en rättvis bedömning av bespring/vinst, eller om vi så kallar det COP.
Energiförbrukning före installation kan ju snitträknas någorlunda genom att ta genomsnitt för några år före installationen. Gör vi lakadant efter installationen, alltså drar genomsnitt på ett antal år så hamnar vi hyffsat, om förutsättningarna inte förändrats, hushållsel VV.
Vill vi få en snabbare fingervisning får vi ta hänsyn till avvikelsen från normal månadstemperatur för att räkna på det. Där borde vi kunna använda graddagar som ett vägningstal.
Graddagaraktuellmånad/Graddagarmånadsgenomsnitt
Borde om inte jag tänker fel ge förhållandet mer eller mindre energi som behövdes denna månaden gentemot samma månad ett genomsnittligt året. Detta tal skulle vi då kunna multiplicera med månadens förbrukning för att "normalisera" det och göra det jämförbart.
