Författare Ämne: Varför är en ny r410a pump bättre än en äldre r410a pump?  (läst 3020 gånger)
Jörgen1981
Jörgen1981
« skrivet: 21 januari 2012, 00:49:00 »
Borde de inte funka på samma sätt, samt lika bra när de är kallt?
Förutom inverter istället för onoff då....
Jörgen1981
Jörgen1981
SV: Varför är en ny r410a pump bättre än en äldre r410a pump?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2012, 01:14:45 »
Å varför har en dyr pump bättre cop, är det bara försäljar snack eller har de blilliga pumparna så dåliga lager att de går trögt  ::)
Jag kan inte så mycket men tycker det borde vara gasen som bestämmer mot tempen ute?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2012, 08:51:06 »
Du måste utveckla frågan lite...eftersom HFC/R410A har blivigt vanligt först i modern tid.
Vad menar du med gammal ?    är en pump från tidigt 2000-tal gammal ?
Största förändringen är väl att de stora asiatiska tillverkarna har förstått att det finns en stor försäljnings- potential för Luft/luft-maskiner avsedda för värmedrift, och med vettig prestande även i vårat klimat.
Vilket har lett till att det numera finns produkter avsedda för oss...och inte bara konverterade asien-AC.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
ACE skriver at pumper er tilpasset varmedrift fremfor kjøling. Da ligger forskjellen mellom en "billig" og dyrere pumpe trolig på:
- Design og dimensjon på fordamper
- Styring for drift (Spesielt defrost), software
- Luftgjennomstrømning
- Kontroll på varmetap, dvs isolering av alt som er varmt og står utendørs.
- Kompressor? (At den kan gå på lav dellast og ha sikker smøring?)
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Jörgen1981
Jörgen1981
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2012, 11:01:07 »
fordamper? Vad är det?    ???
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2012, 11:03:32 »
Förångare, den del där köldmediat förångas vid värmedrift. Oftast en värmeväxlare med kopparrör i slingor och tunna lameller i aluminium som håller ihop det till ett paket. Även värmeväxlaren i innerdelen kan vara bättre eller sämre konstruerad för värmedrift.
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 11:05:07 av Josth »
Jörgen1981
Jörgen1981
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2012, 11:04:52 »
Och de är alltså olika om pumpen lämpar sej bäst för kyla eller värme?
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2012, 11:06:21 »
Precis och syns framförallt på stora luftvattenvärmepumpar avsedda för värmedrift.
Jörgen1981
Jörgen1981
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2012, 11:09:02 »
Ok, massa dumma frågor nu känner jag.
Men vad är de som skiljer och hur kan man se det?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2012, 23:04:03 »
Design på värmeväxlaren i utedelen t ex. AC-agregat kan ha täta lameller som lätt frostar igen så att maskinen måste avfrosta ofta. Designen kallas wavy fin (vågformiga), louvered fin (halvstansade dubbla lameller) t ex. Detta är design för AC som är direkt olämplig för VP-drift. Vid AC-drift är ju utedelen varm. För att nämna något.
MVH/Gano
Lättast att få rätt modell av respektive märke är att kolla vad dom Svenska Distributörerna har för modellbeteckningar och köper ni inte via deras återförsäljare är det viktigt att jämföra hela modellbeteckningen då det finns snarlika modellbeteckningar som kanske inte bör vara i vårat klimat som kommer via paralellimport.
