Författare Ämne: Behöver hjälp med inställning av Nibe 750F!  (läst 2826 gånger)
Utloggad Mat_Zo
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 januari 2012, 10:57:44 »
Hej alla värmepumpsexperter  *vinkar*!
Jag behöver goda råd för intrimning/optimering av min värmepump. Idag är den inställd i läge "auto" och vet ej huruvida det är det bästa för anläggningen eller ej. Så om någon vänlig själ vill hjälpa en amatör på området är jag mer än tacksam.
Vilka värden bör jag först kolla för att få grepp om hur "bra" pumpen just nu fungerar?
Har alltså en Nibe 750 F, golvvärme (LK, trådlös rumsreglering) en fördelare med 12 slingor i huset, kulvert till garage med en fördelare och 2 slingor. En Opti Flow-ventil monterad på vardera fördelare. GV är injusterat efter tillverkarens värden)
« Senast ändrad: 20 januari 2012, 11:02:41 av Mat_Zo »
Myresjöhus byggt -11, 174 kvm betongplatta + 40 kvm garage, golvvärme, Nibe 750F frånluftsvärmepump.
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
SV: Behöver hjälp med inställning av Nibe 750F!
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2012, 11:21:39 »
Jag är/var oxå amatör när jag flyttade in för ett år sedan, det som underlättade för mig var att ställa mera specifika frågor.
Är det något specifikt som du tycker kunde trimmas in bättre?
Säger din magkänsla dig att det går åt för mycket el?
Får du skäll av frun för att det är för kallt i duchen?
Får du en el stöt när du tar i något?
Brummar det för mycket när du skall sova?
Droppar det från något ställe?
Tycker du att det borde vara varmare/kallare?
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
Utloggad Mat_Zo
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2012, 15:17:27 »
Spontant så är det inget som känns direkt fel med den som det är nu. Dock funderar jag på hur jag gör för att optimera driften utav pumpen. Och vad gäller elförbrukningen så vet jag inte än eftersom vi bara bott i huset i tre veckor.
Så det jag efterlyser här är väl lite tips på hur ni andra gjort för att få värmeanläggningen att fungera på ett bra sätt.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2012, 11:35:04 »
Auto fungerar bra. Det som jag märkt är att det är väldigt svårt att avlufta pumpen så det kan vara bra att göra ibland. Jag trodde jag hade avluftat klart då det inte kom någon luft de två senaste gångerna, nu den tredje kom det massor, särkilt på den första avluftningen till vänster på pumpen (jag har visserligen radiatorer). Rengöring av filtret gör jättemycket, jag rengör varannan vecka och det märks vilket en användare loggat, se tråden erfarenheter av Nibe 750, svar #42 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42838.0;all
Ladda ner installatörshandboken från Nibe för där står det mycket mer än i den vanliga handboken, bla vilken värmekurva som passar där du bor så värmekurvan kan man finjustera. Det man kan ändra är gradminutinställningarna för kompressor och tillsats under meny 4, avancerat. Sänker du kompressorstarten till för mycket minus så kan temperaturen bli ojämn och det tar lång tid för kompressorn att arbeta upp värmen vilket gör att tillsatsen slår till. Standard är -60 gradminuter vilket ger fler kompressorstarter än tex. -150. Tillsatsen står som standard på -700, vilket man kan minska till kanske -900 om man märker att kompressorn inte hinner vända gradminutrarna innan de når -700. Jag kan inte så mycket heller och vill som du lära mig mer för att minimera antalet kompressorstarter och minska elförbrukningen  :)
Tips är att komma ihåg de inställningar du har så du kan gå tillbaka till dem ifall det blir konstigt efter ändringar. Du kan också spara ner dem på ett usb minne och återställa men det har jag inte provat.
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
