Författare Ämne: Nattsänkning och luft/vattenpump  (läst 14343 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Nattsänkning och luft/vattenpump
« Svar #30 skrivet: 25 januari 2012, 00:26:03 »
Om nattsänkning löner sig beror på en massa grejer.
Handlar det sig om en lätt byggnad eller en tung byggnad. Om det handlar sig om en tung byggnad kan man knappast spara värme. Om byggnaden kyls ned blir även hela byggmassan kallare och sen när man vill höja temperaturen igen måste man även värma upp byggmassan igen.
Handlar det sig om en lätt byggnad med lite värmelagringsförmåga kan man spara värme. Kanske 15 % (tror jag läste det en gång).
Men om man sen vill "värme upp" byggnaden med en värmepump måste man ju tillföra en viss värmemängd inom en viss (begränsad) tid och då måste värmepumpen jobba under sämre villkor och det löner sig oftas inte eller knappast.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 25 januari 2012, 00:28:40 »
Nu är det föräldraledighet i det här hushållet så inga temperaturer sänks dagtid om vi inte är bortresta.  Men när båda börjar jobba igen så kostar det inget att låta huset ligga på 19 under natten och fram till säg 1500 för då ha stegat tillbaks till 22.
Men våga på sig ett litet test, om förutsättningarna finns. Man blir förvånad över hur pass väl man fungerar i kallare temp om man också har sovit i den kallare tempen. Skulle man vara hemma klickar man bara på komfort så kommer det ju vara varmt och fint inom kort. (om man kör med link dvs).
Jag pendlar mitt garaget. 20 grader på helgerna och 17.5 på vardagar. Om jag kör utan värmepumpsstyr med linken så är ju kurva och rumbör (parallellförskjutning) konstant och jag märker hur temperaturen inne går upp nästan en grad genom att minska i garaget.
Men absolut kräver ju detta något med kalenderfunktion för att vara hanterbart. samt att lokal override ska finnas.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31220
« Svar #32 skrivet: 25 januari 2012, 07:50:11 »
Har man en fulldimensionerad VP och tillskottet utkopplat så kan säkert nattsänkning spara några öre, men i detta fallet handlar det om en L/V-VP, och jag antar att tillskottet är tillåtet. Då är det nästan omöjligt att ställa in grejerna så att tillskott inte triggas då tempen ska upp på morgonen om det är kallt ute. Med såna förutsättningar så äts besparingen med nattsänkningen upp av tillskottet då temperaturen ska upp igen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #33 skrivet: 25 januari 2012, 09:46:16 »
absolut är det så. Man ska verkligen inte tro något annat. Behöver man tillskott för att hämta hem så är det ju en dålig affär. Det krävs ju att man har ordentligt svängrum och juste klipp.
Kanske kommer vi få anledning att fundera över sådant här mer i framtiden i fall effekttaxor blir verklighet.
