Författare Ämne: Hur tolka logg 750?  (läst 5220 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Hur tolka logg 750?
« skrivet: 20 januari 2012, 10:39:56 »
Hur tolkar man detta?
1.Kan ni se volym på frånluften? (BS1 ligger ibland minus?)
2.Var hur ser ni tiden på avfrostningarna?
Glöm inte att jag är amatör.
thomasx
thomasx
SV: Hur tolka logg 750?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2012, 16:18:14 »
Ser grymt bra ut!
Kan svara på avfrostningen, leta på "183" och samma rad ska deta vara en 5:a näst längst till höger, 5:an anger frekvensen på pumpen (ska vara 0 egentligen men vet ej varför den loggar 5). När du ser det håller den på och avfrostar.
Fasen, pumpen står ju nästan still för dig :-)
Utloggad Allanidalen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2012, 20:41:15 »
Finns det inget verktyg från Nibe som ritar trendkurvor på alla variablerna? Eller någon händig Excel kille (eller tjej) som fixat något makro för att få det lite mer användarvänligt kanske? :\
Nibe F750
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2012, 21:03:57 »
Excel funkar fint, se bara till art inte samla data för ofta för då blir det tungt. Öppna loggen i notepad, ctrl a, ctrl c, öppna excel, ctrl v, markera rad 1, ta bort, markera kolumnerna du vill ha med i diagrammet, välja infoga linjediagram, voila. Välj sekundäraxel på gradminuterna så blir det lite snyggare.
« Senast ändrad: 31 januari 2012, 21:06:03 av ontop »
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2012, 12:51:52 »
Eller så köper man LogPro...
http://www.energibutiken.se/sv/12-logpro
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2012, 13:28:26 »
Funkar den med 750?
"enkelt program för att visualisera mätningarna som Nibes värmepumpar i xx45 serien"
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2012, 13:50:56 »
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2012, 17:15:01 »
Funkar den med 750?
Funkar. Dock borde man lägga lite energi på diagramgenereringen.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2012, 19:42:20 »
LogPro fixar vilken Nibe som helst med USB loggning idag... Rickard måste uppdatera säljtexterna lite ;-)
Vad menar du med diagramgenereringen? Lite mer kött på benen vore inte fel så fixar jag det :)
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2012, 19:52:01 »
Lite segt att nytt diagram genereras varje gång man bläddrar över tiden. Vid klick skall diagram dyka upp direkt så klart.
Kurva 5 (-1).
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2012, 21:28:51 »
Vad loggar du med för intervall? Vad har du för prestanda på den dator du tittar på loggarna med? *nyfiken* :)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2012, 22:03:17 »
Perfekt. Då kan man köpa en.
Ska du uppgradera den?
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2012, 23:11:19 »
Nu blev det lite off-topic.
Intervall 30s
i5 Dual 2.27GHz
4Gb RAM.
Windows 7-64.
Stegar jag en timme genereras nytt diagram. Diagram skulle ju kunna genereras i bakgrunden så att de kommer upp direkt vid val av nytt intervall med "snabbvalet".
Kurva 5 (-1).
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2012, 09:20:06 »
Ok, tack för infon. Ska se om denna funktion går att få med till v3.0
LogPro uppdateras lite smått hela tiden  :) En större uppdatering (v3.0) kommer till höst/vinter...
