Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Koppla in sig på givarna i Nibe 360P
Ämne: Koppla in sig på givarna i Nibe 360P (läst 2126 gånger)
JohanEO
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
JohanEO
19 januari 2012, 23:16:35 »
Jag har en Nibe 360P. Skulle vilja koppla in en differenstermostat mellan elpatrongivaren och framledningsgivaren. Tänkte använda mig av denna
http://www.conrad.se/TOWITEK-TEMPERATURSKILLNADSSTYRNING.htm?websale7=conrad-swe&pi=191253&ci=SHOP_AREA_17362_2408005
Skulle det vara möjligt tror ni?
(Termostaten skulle sedan starta en pump som pumpar in lite värme från min acktank in i Niben när tempskillnaden är mindre än säg 5C)
Villa, 2-plan, 174m2
Uppvärming: Trasig Nibe 360 dockad till 500L ackumulatortank. Vattenmantlad kamin. Golvvärme i gjuten platta på bottenvåning, radiatorer på övervåning. Planerar just nu för LVVP och solvärme.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: Koppla in sig på givarna i Nibe 360P
Svar #1 skrivet:
19 januari 2012, 23:28:55 »
Har den inte dykrör där orginalgivarna sitter?
Bara att peta in dina givare i samma rör.
JohanEO
Antal inlägg: 34
JohanEO
Svar #2 skrivet:
19 januari 2012, 23:50:31 »
Bra idé, det kanske man kunde göra.
Framledningsgivaren sitter instoppad i ett ganska tunnt rör som är fastlött utanpå utgående framledningsrör (innan cirkpumpen).
Elpatrongivaren har jag dock inte lyckats lokalisera.. Sitter väl bakom något kretskort kanske?
Så du tror inte på att koppla in sig parallellt med befintlig givare?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
19 januari 2012, 23:57:03 »
Bruksanvisningen sidan 48, nr 88 givare elpatron.
Koppla in sig på befintliga givare skulle ju behöva ske väldigt högohmigt för att inte påverka bef givare och sedan säkra gemensam referensjord. Verkar klart enklare att plugga dit två andra givare som dessutom har rätt angiven spec. Nibes är NTC 3kohm vid +25C.
JohanEO
Antal inlägg: 34
JohanEO
Svar #4 skrivet:
20 januari 2012, 00:16:51 »
kanon,
ska kolla om 88 är instucken i dykrör
R Göran
Expert på värmepump
Stad/land: Mariefred
Antal inlägg: 208
Karma +0/-1
R Göran
Svar #5 skrivet:
21 januari 2012, 02:47:32 »
Jag förstår inte finessen med denna koppling. På vilket vis är framledningstemperaturen relaterad till pannans temperatur? Det enda intressanta är väl pannans temp. T ex borde det ju vara bra om pannans temp sjunker så att steg 1 går in. Då behövs tillskott värme.
En diff på < 5 grader uppnås väl aldrig på en FLVP mellan framledning till element (ligger runt 35 grader) och pannan som brukar vilja ha elpatron vid 49 grader.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
JohanEO
Antal inlägg: 34
JohanEO
Svar #6 skrivet:
21 januari 2012, 20:53:12 »
Jag har spärrat elpatronerna.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1994
användare: 9
BiggerDigger
Heat?
AÖd
Smurfen.
sverkerc
Jocke12345
jantijanti
danghung
Raketost
