Författare Ämne: Panasonic E9DKE Airswing bara i ett läge och pysmetod  (läst 5109 gånger)
Utloggad TJACK
« skrivet: 22 oktober 2005, 09:00:33 »
Fick en panasonic E9DKE installerad under sommaren. Den funkade perfekt som AC. Kylde huset och Airswingen (Luftutflödeshålen) rörde sig fint (höger/vänster/upp/ner) när allt stod på AUTO. Nu är det kallt och jag använder funktionen HEAT. Då ställer sig airswing i nedåtläge (och sprutar bara varmluft nedåt). Någon Var 20 minut ställer sig airswing rakt ut (upp) och maskinen verkar nästan stanna några minuter. (Kanske avfrostning eller avfuktning?) Sedan nedåtläge igen osv.
Kan detta vara rätt? Om allt står på AUTO borde väl airswingen pendla för att sprida runt värmen. Har någon annan Panasonic E9DKE användare samma "problem"?
En sak till: Den ackrediterade firman som installerade pumpen "pyste" systemet i stället för att vacumsuga. (Installatören påstod att han hade lånat ut sin adapter för att koppla manometerdelen till min utedel och inte fått tillbaka den, men det gick lika bra att pysa.) Jag ringde en bekant som sade att jag ska ringa till affären där jag köpt pumpen för att antingen kräva vacumsugning eller få ordentligt förlängd garanti (10 år). Jag ringde upp affären där jag köpt pumpen och undrade om det kunde vara rätt att bara pysa. Affären skulle ringa installationsfirman och höra. De återkom till mig och sade att man skulle komma ut och vacumsuga samt byta gasen åt mig.
Jag tror att det kanske är så att man för att spara tid systematiskt fuskar med pysmetoden då jag läst här på forumet att det tar någon timma att vacumsuga systemet innan man ska släppa på gasen. Vad tror ni andra?
Klas
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
SV: Panasonic E9DKE Airswing bara i ett läge och pysmetod
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2005, 11:13:01 »
Om du kikar i manualen skall du se att det står så där. När omgivningstemeraturen är hyggligt nära börvärdet så riktar den luftan nedåt.
Utloggad Appe
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2005, 11:15:17 »
Har en Panasonic HE9DKE där airswingen beter sig på samma sätt.
Värme endast ett läge nedåt med avbrott ca var 20 minut där den ställer sig i horsiontal läge.  Den horisontella airswingen fungerar dock.
Jag tror att detta är normalt eftersom man inte vill "fylla på" med varmluft upp vid taket vilket skulle kunna bli följden om vertikala airswingen arbetar vid HEAT detta skulle göra att maskinen stänger av sig förtidigt.
Dock tycker jag att detta skall beskrivas i manualen.
Hälsningar
Appe
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2005, 11:16:52 »
det är ett klassiskt handhavandefel på just Panasonic. Massor av människor har gjort som du och inte frågat sig varför det händer att den blåser rakt ned.
Om man vill ha ut värmen luften i hela huset ( ja, om man inte bara skall värma ett rum förstås) måste man köra vingen manuellt rakt ut eller nästan rakt ut. ( prova dig fram)
« Senast ändrad: 22 oktober 2005, 16:55:00 av Rickard »
LJ
Utloggad Gamle Rödskägg
  • Antal inlägg: 25
Den horisontella swingen fungerar när man kör värme, men inte om man kör fläkthastigheten i auto. Detta är lite trist eftersom jag har extremt öppen planlösning och helt vill att luftflödet ska svepa fram och tillbaks.
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2005, 20:23:20 »
den horisontella vingen ( skall ju helst stå rakt ut beroende på vad du värmer) sveper endast i kylfunktion men de vertikala sveper i Auto läget
LJ
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2005, 20:42:49 »
Har själv fått en Panasonic monterad i Februari 05 den beter sig likadant. Har varit i kontakt med Kinnan om detta, den skall fungera så. Svingen skall bara fungera på kyla. Så man gick på pumpen!
Om manjämför med övriga märken. fiR:
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2005, 21:33:18 »
Någon som provat på att hacka programvaran?
Jag irriterar mig också på det här.
/Mats
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
