Författare Ämne: Tvätta frånluftsfilter eller ej?  (läst 15079 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 19 januari 2012, 11:59:21 »
Har läst användarhandboken och där står att filtret skall bytas varje år. Och att den skall INTE tvättas.
Varför? Vad är det för fel med att tvätta den?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Tvätta frånluftsfilter eller ej?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2012, 12:02:36 »
Jag köper nytt för varje säsong.
160kr är inte mycket.
Kan tänka mig att det luddar och klumpar sig om man tvättar det.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2012, 12:05:08 »
Visst. Jag har beställt 2 kvm matta. Hämtar idag. Men undrar varför? Är det för att den blir "trögare?" Har tvättat den gamla (varade i 3 månader) och fick öka på fläkten efter tvätt. I övrigt rensar jag den en gång i veckan. Det samlas så pass mycket smuts, damm och annat.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2012, 12:10:18 »
Kanske inte filtrerar lika jämnt om det klumpar sig.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2012, 12:26:26 »
Kan också vara så att förmågan att fånga riktigt små partiklar minskar
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 188
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2012, 14:10:16 »
Hur ofta brukar ni rengöra (ta ur och skaka) filtret?
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2012, 14:35:01 »
Nu stoppade jag i ny filter. Frånluften ökade från 92m3 till 132m3! Utan ändring av fläkten!
Det gamla filtret var tvättat.
Jag rensar filtret genom att:
1. Skaka
2. Dammsuga.  :P
Gör det en gång i veckan.
« Senast ändrad: 19 januari 2012, 14:50:44 av BigGitt »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2012, 14:37:18 »
1. Skaka
2. damsuga.
Smart att samla dammet på ett ställe.
Då behöver du inte springa runt hela huset och göra desamma  ;D
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2012, 14:51:20 »
Plocka bort den. Ke ? TACK!  ;D
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2012, 10:35:24 »
Tydligen lite olika beroende på fabrikat. IVT säger inget om att inte tvätta. Jag rengör/tvättar när signallampan lyser. Däremot har jag extra miljöfilter i alla tillluftsventilerna som jag byter 1 gång per säsong. Nödvändigt för att inte få in alla rökgaser som ved/skräpeldarna spyr ut. En fråga, hur/var kan jag se hur mycket luft som pumpen suger ut?
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad JohanEO
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2012, 22:51:55 »
Var kan man köpa filter? Finns det något bra billigt på nätet?
Villa, 2-plan, 174m2
Uppvärming: Trasig Nibe 360 dockad till 500L ackumulatortank. Vattenmantlad kamin. Golvvärme i gjuten platta på bottenvåning, radiatorer på övervåning. Planerar just nu för LVVP och solvärme.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2012, 23:05:39 »
Soliduct.se (om man får rekommendera märken, Rickard) är en av siterna som säljer online.
Utloggad JohanEO
  • Antal inlägg: 34
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2012, 23:38:56 »
Ok tack, hittade dock inget som skulle passa, eller kunde klippas till, för min Nibe 360P. Jag behöver något som är ca 33x24cm.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2012, 00:06:27 »
Beställ på Nibe.se, inte så dyrt och du får hem det i brevlådan.
Aj, såg att jag inte vet om du har Nibe eller något annat.
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2012, 09:37:42 »
På Nibe 310P är det bara att tvätta dem i vatten enligt instruktionsboken, sid 8: Thumbsup
"Rengöring av värmepumpens luftfilter skall ske regelbundet (ca 4 gånger per år) genom att ta ut dem och tvätta dem med vatten.!"
Diskussionen blir inte så meningsfull om det inte framgår vilket märke, modell och (ofta) tillverkningsår det handlar om....
  • Dot gäster: 1933
