Författare Ämne: installatör  (läst 2413 gånger)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
installatör
« skrivet: 22 oktober 2005, 00:47:48 »
Läste någonstans om någon som kollat upp var man kan utbilda sig till installatör orkar inte leta så  ;) Så min fråga är ? var när hur och kostnad
mvh mansan
jockefors
jockefors
SV: installatör
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2005, 08:22:22 »
hej..
som jag fattat det så är du ni vi ...lite hjälpta pa att i princip vem som hällst får installera bara det står ett företag bakom som e krediterat ellervad det hette....
även om du e urbildad så får du ej hantera gas utan att det står en firma bakom
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: installatör
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2005, 09:00:50 »
Jo men jag menar att bli gasbehörig
jockefors
jockefors
SV: installatör
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2005, 10:05:00 »
hej
det e nån utbildnng och licencering som krävs för att va acrediterad på kylgaser å den är inte gratis dom på står att det kostar ca 100 000 per år ?
+ att det e firman du jobbar för som är acrediterad..
jag ville ochså läsa till det men jag gav upp för även om du är färdig montör så har du ju inte tillgång eller acrediterings papper så do står på noll ändå .lättast e att starta sina egna grejer å skita i andra...om dom sen vill ha hjälp så kan man ju alltid hyra ut pumpen till dom och en kopp kaffe så man ser att dom gör rätt
Utloggad TK
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 23
  • Jag älskar värmepumpar och slutat sponsra OPEC!
SV: installatör
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2005, 10:26:21 »
hej
;) Kolla denna länk   http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4306.0.html     kanske är nåt!
Kungälv, 130 kvm, 1 1/2 plan, Fujitsu ASY 9
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: installatör
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2005, 11:10:59 »
Du kan gå en certifieringskurs ( 3 dagar) kostar några tusen (6000kr + moms tror jag det var). men......även om du skulle klara denna kurs och bli godkänd så får du ändå inte söka ackreditering. Du måste alltså ha arbetat med kyla i minst 3 år  och sedan kan du ansöka om ackreditering. Då måste du vara företagare samt inneha en viss utrustning. ( inte bara skiftnycklar). Ganska kostsamt. Samt att du måste betala en rundhänt summa för att överhuvud taget få en kontrollant att komma och kolla dig. Sedan har han en massa synpunkter och sedan skall han komma på nytt. När du sedan efter många om och men ev. blir godkänd så tar det ytterligare minst ett halvår innan du kan få ackrediteringen. ( om du har några pengar kvar.) Lycka till
Sedan gnäller alla att det är dyrt att anlita en installatör. Jag undrar varför!
LJ
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: installatör
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2005, 12:35:17 »
Tror vi skiter i det  :D
