Författare Ämne: Värmefördelning  (läst 3935 gånger)
Andy30
Andy30
Värmefördelning
« skrivet: 18 januari 2012, 23:01:01 »
Jag har 135m2 varav 60m2 bottenplan med golvvärme och 75m övre plan med radiatorer. Öppen planlösning. Välisolerat hus från 2008.
Har tidigare haft bara golvvärmen påslagen, då värmekurva 5 och temp på nedre plan ca 20 grader och övre plan 17 grader.
Har nu sänkt värmekurvan till 4 och satt på radiatorn i allrummet på övre plan som har öppen planlösning med nedre plan. Det är nu 20,5 grader på nedre plan och 18,5 på övre plan.
Det har blivit jämnare temperatur och bättre komfort. Nedre plan blev alltså varmare när jag satte på radiatorerna övre plan. Detta överaskade mig något då jag trodde att varm luft steg.
Förbrukningen samma som tidigare.
Min fundering är ifall jag skall sätta på fler radiatorer på övre plan och om jag skall sänka värmekurvan något när jag gör detta?
Det kanske egentligen inte spelar så stor roll för energikostnaden hur många öppna element man har??? Det produceras ju ändå värmevatten i värmepumpen och den kan väl lika gärna cirkulera i alla element. Returtempen är ju ändå inte värre än bara några grader kallare än tillflödet, men visst, värmevattnet tar slut fortare och elpatronen får gå in tidigare...
Synpunkter på effektivaste användning av värmepump för bra driftsekonomi och bra komfort hemma med bibehållen temp på nedre plan?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Värmefördelning
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2012, 23:54:44 »
om ditt hus behöver 5kw som ett exempel
och du ger huset dessa 5kw med ett element eller med 20 element så kommer den troliga skillnaden vara att du får en lägre framledningstemperatur i fallet när du värmer med 20 element, och därmed en effektivare och billigare drift.
Din golvvärme är dimensionerad för att värma undervåningen. När du stänger av dina radiatorer på övre plan så måste alltså golvvärmen även värma övervåningen.
Om du lyckas göra detta med hjälp av dina radiatorer så kommer framledningstempen minska
MEEEEN för att jämförelsen skall vara rättvis så måste du ju i samma veva hålla koll på din totala förbrukning. Eller i alla fall din totala gångtid för värme.
Om du vämer hela huset till 20 grader, uppe och nere, så är det sannolikt att du då drar mer el än om du värmer nere till 20 och uppe till 17.
Men det som är säkert och ofrånkomligt är att om du har 20 uppe och nere och lyckas med detta med en lägre kurva genom att ha radiatorer där uppe påsatta, så är det bättre.
Är du med hur jag menar?
Dvs vill du värma övre plan till 20 grader ja då ska du definitivt sätta på radiatorerna där uppe.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Värmefördelning
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2012, 08:24:03 »
Jepp, och kall luft sjunker, har du kallare uppe så kommer den luften kyla undervåningen.
Men principen bör vara att ha så många element öppna som möjligt (där du vill ha varmt förstås) och så låg kurva som möjligt.
Andy30
Andy30
SV: Värmefördelning
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2012, 23:05:47 »
Tack för mycket fina svar,  det var värdefulla synpunkter
Trevlig helg
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: Värmefördelning
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2012, 22:50:13 »
Innebär det att jag tänkt fel som har värmefördelarna inställda enligt installationsritningen, utan termostaterna påsatta, och därefter justerat kurvan till en jämn värme i hela huset? Är det bättre om jag öppnar alla golvslingorna helt och därefter justerar in en ny värmekurva med förmodligen lägre framledning?
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Värmefördelning
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2012, 22:57:39 »
hm nej det tror jag inte.
eller ja menar du ska ju köra på det som installationsritningen anger, så länge det ger ett rimligt resultat. Man kan tänka sig att man i vissa fall måste justera lite därutöver. Men kanske inte i samma utsträckning med en jämnare/trögare värmeavgivning som i golvvärmen.
Tanken är att radiatorer/golvvärme ska vara aktiva i alla rum. Då har man störst värmeavgivande yta och rimligen en lägre kurva än om man försöker värma hela huset bara med hjälp av nedre plan, vilket i och för sig skulle kunna tänka sig vara fördelaktigt i vissa hus.
SV: Värmefördelning
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2012, 13:00:11 »
Rätt justering enligt ritningen garanterar jämn temperatur mellan rummen. Rätt värmekurva garanterar rätt temperatur i huset.
Det är en vanlig missuppfattning att fullt öppna termostater är samma sak som helt ostrypta slingor/radiatorer. Men, rätt flödesbalans mellan de olika värmeavgivande prylarna är alltid en grundförutsättning för god komfort och ekonomi (vacker sagt, eller hur).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Värmefördelning
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2012, 13:22:49 »
ja det är vackert sagt
låter som du tagit kurs hos cocacola :)
Små ändringar kan få stora konsekvenser.
Min värmepump och radiatorer installerades i somras så jag har ju lite kurvor och radstryp att göra nu när det äntligen blir kallt ute.
På övre plan hade jag i förrgår ändrat ett hack på strypningen på alla raddar. kan bara konstatera att det blev för varmt och fick vackert lov att sänka igen. För mig handlade det i det här fallet om att säkerställa att jag går med raddar så mycket som möjligt på övre plan för att inte låta undre plan värma övre i onödan, med högre kurva som följd.
Genom den justeringen noterade jag alltså att så inte var fallet och jag kunde därmed ändra tillbaks igen. Och sova gott om natten utan oro för kWh-döden
