Författare Ämne: Förslag till enkel förbättring tryckkärl  (läst 38937 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Förslag till enkel förbättring tryckkärl
« Svar #60 skrivet: 17 november 2005, 20:56:32 »
Jag projekterar nu för något liknande!
Skall koppla in en luftpåfyllningsnippel samt manometer på toppen på nivåkärlet för att ha råkoll på en trycksatt brine.
FRÅGA: Vad är det för rördimension resp inv/utv gänga på toppsidan på Nibes nivåkärl där säkerhetsventilen sitter ansluten? Sc:,h
(Att det är 25R utv på nedsidan vet jag)
Vore bra att veta innan ordern går till Rinkaby så man kan ta med mellanrörsdelar som behövs...
Jag har använt ett korsrör med inv 15R gäng samt en D-nippel 15R sen får man anpassa med lämplig bussning till manometer & bilventilen rinkaby har en 15R utv gäng som passar perfekt.
Lycka till.
Vill bara tilllägga att jag tappar trycket efter ca ett dygn men det försvinner ingen vätska?
Måste vara läckage i säkerhetsventilen eller mina korskopplingsgängor eller har någon nått tips.
Kör trycklös brine för tillfället.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
maha6305
maha6305
« Svar #61 skrivet: 17 november 2005, 21:21:54 »
TAck även till konult :)
Likstämmiga uppgifter med AndersA Nu har jag koll på läget :)
Angående ditt tryckfall så:
Sjunker inte vattennivån utan  trycket bara försvinner så MÅSTE det ju vara läckage i säkerhetsventilen eller dina övergångar på toppen av nivåkärlet.
Varför inte testa med läcksökningsspray som man har typ till gasolen i husvagnen? Den avslöjar minsta luftläcka!
« Senast ändrad: 17 november 2005, 21:23:41 av maha6305 »
  • Antal inlägg: 313
« Svar #62 skrivet: 17 november 2005, 21:59:43 »
Går lika bra med såpvatten....
Har inte hunnit dit än
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #63 skrivet: 20 november 2005, 06:22:51 »
Hej , ett halvt glas ljummet vatten tre till fyra droppar yes diskmedel och med det en liten pensel som du penslar på en liten mängd på det aktuella stället . Mycket bättre än den köpta sprayen och du får det på exakt rätt ställe./ Mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Dot gäster: 2140
