Författare Ämne: Förslag till enkel förbättring tryckkärl  (läst 38970 gånger)
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Förslag till enkel förbättring tryckkärl
« Svar #45 skrivet: 02 november 2005, 22:17:52 »
Hehe, ja det finns många synpunkter..... Själv hårlödde jag det mesta. 'Din' luftningsnippel sitter i mitt fall på ett 28-28-15 T-stycke (kapillär = lödskarv) + invändigt gängad lödbussning. I den sitter sedan nippeln. Jag tror dock att du kan sova lungt med din lösning. Jag gillar folk som tänker lite okonventionellt, särskilt om resultatet är estetiskt tilltalande  :D
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #46 skrivet: 02 november 2005, 22:35:31 »
Ja nog kryllar det av okontroversiella metoder alltid, här på forumet.
Alltid lika kul att läsa om! ;D
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #47 skrivet: 02 november 2005, 22:45:42 »
Tja, du kan ju alltid förnöja dig med att titta på min 'specialare' för att klara takhöjden under http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4320.0.html, om vilken det finns delade meningar: 8) ??? ::) :P :( :) :-\ Sc:,h
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #48 skrivet: 02 november 2005, 23:00:07 »
Det är klart att jag har läst om din installation.
10 poäng, utan tvekan! :)
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #49 skrivet: 02 november 2005, 23:24:28 »
Min granne har en microbubbleavskiljare på KB-in.
Enligt uppgift fick har fylla på några liter vätska den första tiden, samtidigt som det lät om pumpen.
Därefter är nivån stabil och pumpen avger inget onormalt ljud.
Jag tyckte väl att nåt såg fel ut med bilden, även fast det var snyggt gjort... Blir det inte mycket kondens med så mycket oisolerade metalldelar i brinekretsen?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #50 skrivet: 03 november 2005, 09:42:03 »
Bilden är tagen före isoleringen, som nu är på plats. Svart.
Hoppsan!
Borrat och gängat och monterat en luftningsventil i godset på en koppling.
Luftningsventilen sitter enligt uppgift på en bit mässingrör, som är pålött med silverlod.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #51 skrivet: 03 november 2005, 09:51:37 »
Ännu bättre. Jag trodde att det bara var gängat i godset, och då var jag lite orolig om tjockleken räckte till (inte för hållfasthet, men för tätning). Alternativet hade väl varit att sätta T-stycke + bussning för reducering till rätt gänga.
maha6305
maha6305
« Svar #52 skrivet: 03 november 2005, 10:47:49 »
En annan fråga om bilden.
Många har en avstängningsventil före tryckmätare, så också i denna koppling.
Måste man ha det och vad är i så fall vitsen? Tar manometern skada av att alltid "ligga med" ?  Sc:,h
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #53 skrivet: 03 november 2005, 11:08:58 »
Både nja och njo, tror jag  ???. Huvudskälet är nog att man vill kunna byta manometern utan att tappa ned systemet. Vid ev problem kan man även använda denna ingång för annan mätning. Slutligen finns ju en viss risk att manometern 'fastnar' i ett statisk läge. Misstänker man att så är fallet kan man stänga förbindelsen till kretsen och skruva av manometern för att se att den återgår till noll. Vill man göra det riktigt lyxigt kan man sätta en trevägskran (svindyr, dock) som automatiskt förbinder manometern antingen med systemet eller med fria luften.
maha6305
maha6305
« Svar #54 skrivet: 16 november 2005, 22:37:43 »
Jag projekterar nu för något liknande!
Skall koppla in en luftpåfyllningsnippel samt manometer på toppen på nivåkärlet för att ha råkoll på en trycksatt brine.
FRÅGA: Vad är det för rördimension resp inv/utv gänga på toppsidan på Nibes nivåkärl där säkerhetsventilen sitter ansluten?  Sc:,h
(Att det är 25R utv på nedsidan vet jag)
Vore bra att veta innan ordern går till Rinkaby så man kan ta med mellanrörsdelar som behövs...
Utloggad kylmicke
  • Antal inlägg: 25
« Svar #55 skrivet: 17 november 2005, 10:57:29 »
När vi avluftar större system använder vi vakuumavluftare, typ  http://www.armatec.se/products/pdf/se/Produktbl/AT808000.pdf
Lite överkurs, men ett alternativ för en problem,anläggning. Om installatören står och blandar brinen själv så blir det mycke syre å annat skit i systemet som kan starta nedbrytning till ättikssyra :-X
maha6305
maha6305
« Svar #56 skrivet: 17 november 2005, 13:03:02 »
Bra ide men... Tål dom tunnväggiga PEM slangarna verkligen kraftift undertryck?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #57 skrivet: 17 november 2005, 13:06:30 »
Om du läser funktionsbeskrivningen så ser du att undertrycket skapas i en extern tank.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #58 skrivet: 17 november 2005, 17:35:11 »
Hej maha6305 .
Det är Anslutning 15 eller R1/2". Rinkaby har färdig däcknippel med gänga såg jag efter att jag gjort min.
mvh AndersA
Ps Hur gör man för att skicka privat meddelande på det sätt du gjorde?
« Senast ändrad: 17 november 2005, 17:38:21 av AndersA »
maha6305
maha6305
« Svar #59 skrivet: 17 november 2005, 19:15:49 »
Hej AndersA
Tack för svaret :) Nu kan jag beställa vidare...
Privata meddelanden skickar man genom att klicka på själva personen (inte meddelandet) och nästan längst ner på sidan finns då en länk som heter nåt i stil med "skicka meddelanden till denna person"
Mvh,
Magnus
  • Dot gäster: 1890
