Författare Ämne: hur montera tempgivare i VPA  (läst 2016 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 21 oktober 2005, 21:40:21 »
Hej  *vinkar*
Idag kom min VPA 300/200   studs
När jag monterar tempgivaren i dykröret, ska man fylla röret men nått först då? för att få bättre värmeöverföring till tempgivaren  Sc:,h
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: hur montera tempgivare i VPA
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2005, 23:52:06 »
Jag tryckte in värmeledande pasta i hålet med hjälp av en spruta och en slang innan jag monterade in mina givare.
Om det är nödvändigt eller inte kan man säkert diskutera men det var så enkelt. Nibe monterar sina givare från fabrik med pasta så fel kan det ju inte vara.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2005, 10:28:01 »
det käns ju som att man får en snabbare & mer exakt visning om det är nån form at värmeöveförande pasta i röret.
kan man få nått förslag påen bra produkt & var man lämpligast får tag på det?
på jobbet har vi värmeöverförande pasta när vi monterar motorvärmare, men det är ju bara lika lite som en lilfingersnagel i varje tub, skulle ju gå åt 500 tuber.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2005, 11:45:58 »
Art nr 32-1933 på Clas Ohlson, 30g tub. Jag har använt detta till alla mina dallasgivare.
