Författare Ämne: Utegivare  (läst 6912 gånger)
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
Utegivare
« skrivet: 17 januari 2012, 15:42:13 »
Hur exakta är era utegivare?
På min Bosch stämmer temperaturen skapligt ner till -11 därefter blir det lite "glädjemätning" dvs givaren ger ett varmare värde än det verkliga.
Någon med likartat fenomen och hur har ni löst detta? Sc:,h
SV: Utegivare
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2012, 15:43:38 »
Den kanske värms av värmeläckage från huset? Testa att flytta ut den nån cm från väggen med några distanser...
Min mäter hyfsat rätt, men den är ganska trög så den brukar ligga nån/några grad efter då tempen ändras snabbt.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4506
SV: Utegivare
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2012, 15:54:45 »
Hur sitter givaren monterad? Om den sitter direkt mot väggen kan den visa för varmt på grund av värmeläckage genom väggen. Jag har monterad mina givare på distanser (muttrar) för att minimera problemet.
Jag har t om fått lov att montera innegivaren i Uppsala så eftersom det drar kallt i innerväggen ;)
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
SV: Utegivare
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2012, 15:59:57 »
Det är så den är monterad, med distanser o väl skyddad från sol. De övriga givare jag mätt med parallellt har varit monterade på exakt samma sätt intill utegivaren. Det verkar inte heller vara fördröjning, då utetemperaturen var -21grader visade utegivaren flera grader varmare hela tiden(flera timmar).
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
SV: Utegivare
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2012, 19:28:59 »
Har du din referensmätare på samma höjd ?  Vid låga temperaturer skiljer det ibland flera grader om höjdskillnaden blir ett par m(kallare nära backen).  Min 'påliltige utetempgivare'(kollat på jobbet mot 'riktig utrustning') visar lika som VP:ns utegivare om det blåser mycket, men när det är kallt och vindstilla kan det skilja ett par grader. VP-utegivaren sitter på ca 2.5m över backen på garaget, som i sin tur står 1m högre än huset. Blir ett par m skillnad mellan de två givarna.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
SV: Utegivare
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2012, 20:03:40 »
Utegivaren stämmer rätt bra, (tiondels skillnad) mot de referensmätare jag använder, ner till ca 11 minus det är när temperaturen sjunker ytterligare man noterar att utegivaren "inte hänger med". Under 20 minus kan det vara flera graders skillnad. Resultatet blir väl att utegivaren "lurar" VP att inte producera tillräckligt.
Nu har vi ju en riktig mildvinter och har bara haft under 20 enstaka dagar så det har inte märkts nämnvärt på innetemperaturen iallafall. 8)
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
SV: Utegivare
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2012, 20:10:56 »
För mig verkar det fungera bra, tempkurvan är ställd så temperaturen i huset blir bra.
När det blåser "gasar" den litelite extra jämfört med husets tempmätare, och det korrigerar lite av vindavkylningen...tycker jag det verkar som...
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Utegivare
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2012, 20:37:58 »
Funkar bra för mig.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Utegivare
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2012, 22:26:48 »
Jag byte min givare någon år sedan till Elfas 60-260-25 pga. liten felvisning har fungerat bra,
visserligen har det inte varit så kalt här på länge att jag kan svära om det blir riktigt galt.
Närvarande +0,5grader mot DS1820 givare.
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
SV: Utegivare
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2012, 07:32:10 »
Tack för svar, det kan ju vara ngt galet med givaren speciellt som avvikelsen inte är linjär.
Nu är det ju inget stort problem precis men jag avvaktar tills jag fått svar från Bosch.
Nu är det ju nästan varmgrader, 6-10 minus, och då funkar styrningen perfekt. :)
SV: Utegivare
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2012, 08:16:23 »
Testa att mäta motståndet vid några olika kända utetemperaturer. Mät vid pannan så att du får med kabelresistansen och koppla bort minst ena kabeln från plinten innan du mäter.
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
SV: Utegivare
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2012, 09:07:29 »
OK, tackar för tipset.  *vinkar*
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
SV: Utegivare
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2012, 10:22:54 »
Jag hade redan fått mailsvar från Bosch! Dom är blixtsnabba i supporten. Thumbsup
De menade att någon grads avvikelse vid dessa låga temperaturer faller inom ramen för normal tolerans, således inget att fundera vidare på. Det man kan göra är att justera kurvan något. Nu kör jag VP mot acktank med flytande kondensering, och vi hann aldrig notera någon temperaturförändring då vi inte haft någon längre kallperiod och då kompenseras detta av acktanken! :)
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
SV: Utegivare
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2012, 08:43:26 »
Hej, jag undrar hur den kopplade utetermometern/givaren drivs från min värmepump IVT C6?
Den är ju trådansluten men jag börjar undra om den får ström från pumpen eller finns det nåt batteri i termometern ute som måste bytas (har haft pumpen i 3år & har inte funderat på detta tidigare).
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Utegivare
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2012, 08:59:49 »
Man kan säga att utegivaren "får ström från pumpen".
Utetemparaturgivaren (liksom alla andra temperaturgivare på pumpen) är ju ett motstånd som har olika resistans (mäts i ohm) vid olika temperaturer.
Pumpen mäter då vilken resistans utegivaren har för tillfället och omvandlar detta i sitt styrsystem till vilken temperatur det är ute.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
