Författare Ämne: Låg temp returledning Nibe 750. Kalla radiatorer  (läst 8697 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Låg temp returledning Nibe 750. Kalla radiatorer
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2012, 23:05:58 »
Man brukar montera ett smutsfilter till vp för det sitter en värmeväxlare som kan sätta igen sig av partiklar som finns i vattnet men det går ju att montera dit filtret nu fast det skulle ha suttit dör från början om installatörn gjort rätt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2012, 23:14:12 »
det ser ut att vara någon bult som sitter vid någon kran. Låt oss säga jag hittar en sådan. Jag är ju 100% säker på att en sådan finns i mitt fall. Vad ska jag göra sen.
Skruva av bulten och göra rent och sen skruva tillbaks?
Och jag står inte i någon pöl med vatten då eller?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2012, 08:36:27 »
Man stänger vattnet runt om så nära det går (först stänger man givetvis värmepumpen och cirkulationspumpar), om inte filtret har en inbyggd avstängning som "filter ball" typen med en spak som både stänger ventilen och gör filtret åtkomligt: http://www.bing.com/images/search?q=filter+ballhttp://www.bing.com/images/search?q=filter+ball
Leon: Om du ska sätta dit ett filter eller inte borde du diskutera med installatören (det var nybyggt eller hur, de borde man ju kunna kräva det kanske). Om du inte har ett filter så far eventuell smuts in i värmepumpen och fastnar där istället gissar jag...
Leon: Har du förresten kollat hastigheten på cirkulationspumpen med 3 fysiska lägen också? Du har ju valt radiatorer och golvvärme i menyn och det låter rätt tycker jag, men på samma ställe kan man också välja typ "custom" eller "egen inställning" och då kan man välja delta manuellt (om jag kommer ihåg rätt).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Leon_Azzaro
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2012, 20:14:40 »
Tack för att du tar dig tid Erik och alla andra som hjälper mig!
En vän kopplade pannan så det är inget jag vill klaga på  :). Jag har satt pumpen på hastighet III. Dock står det i manualen att välja så låg hastighet som möjligt. Vet inte om det går ändra hastigheten på den andra pumpen GP1.
Alltså när jag läser i menyerna så står det att börvärde dut 5 grader men jag har 15 grader. Dock känns det som golvvärme stjäl all flöde och det är returvattnet från den som kommer tillbaka med så låg temperatur. Måste nog strypa GV ännu mer kanske samt att jag öppnar rören och kopplar dit en filter.
  • Antal inlägg: 942
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2012, 20:30:01 »
Den andra pumpen ändar man inte manuellt, utan den ändras av styrsystemet i värmepumpen för att uppnå det delta du ställt för DUT i menyn. Jag vet inte hur detta funkar, annat än det jag sett i manualen. Det förinställda deltat beror på om du väljer radiatorer eller golvvärme eller båda. Men man kan också välja manuellt. Kanske du hittar nån annan tråd som förklarar bättre vad det har för betydelse. (Men när du ändå är där och rotar i menyn; vad är DUT, dvs Dimensionerande Utetemperatur ställd till? Det ska vara ungefär så kallt det blir där du bor som kallast.).
Ta en bild på golvvärmefördelaren och lägg upp här, så kan vi spekulera mer sedan!
Men hur nybyggt är huset? Om betongplattan är iskall, dvs värmen just påslagen, så går det ju en jäkla massa värme där för att värma upp den till normaltemp (som David skrev nedan).
  • Dot gäster: 2240
