Författare Ämne: IVT 480 styrkort ?  (läst 2366 gånger)
Utloggad Roger.N
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 9
  • Automationstekniker med värmepumpsintresse :-)
IVT 480 styrkort ?
« skrivet: 17 januari 2012, 10:20:25 »
Hejsan!
Har skrivit några funderingar tidigare i ( IVT 480 en bra pumpe ) men nu startar jag en ny tråd !
Tyvärr så verkar det som något mera har hänt på min brors IVT480  >:(
Direkt när jag slår på huvudströmbrytaren så kommer E.0 på displayen men larmlampan varken blinkar eller lyser ?
Har nu testat att byta relän samt drivkretsarna till dessa på styrkortet men ingen skillnad.
Går jag in i register f.0 så står där 0.0 !
Provade att sätta utgångar men den enda som reagerade var trelägesventilen ?
En annan konstig sak är att elpannan har 4 steg (9kW)men nu står det 7 steg i menyn  ??? provar jag att ändra till 4 så sparas inte ändringen ?
Enda sättet att få någon värme ur denna i nuläget är att köra "nödmode".
Mjukvaran är version A4 och de manualer på hemliga "nycklar" som jag hittat på IVT stämmer inte  :-\
Om någon har nån ide eller vill sälja ett fungerande kort från en skrotad 480 så skicka gärna ett P.M
mvh / Roger
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
SV: IVT 480 styrkort ?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2012, 17:16:45 »
Du kan ju det där med elektronikjobb, det sitter väl ett E-prom på kortet?
(Den dag jag får dylika problem kommer jag att veta det säkert)
I så fall kanske du kunde höra med IVT om du kan få en ersättare till det med fabriksinställningar på förstås.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad Roger.N
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2012, 18:15:48 »
Jodå nog sitter det ett litet Eeprom på detta styrkort Thumbsup har faktiskt funderat på att koppla in mig på det och kolla om det går att läsa ur något,problemet är bara det att om jag inte minns alldeles fel så är det av en typ som man kan ställa in "code protect" och då är det inte lönt att prova och läsa ur  :(
Angående IVT så vet jag bara att servicestället här i Övik inte hade en aaning vad som kunde vara fel  Sc:,h
Hoppas fortfarande på att någon vänlig själ  a:gl hittat en skrotad IVT och hör av sig till mig !
Själv så jobbar jag som automationstekniker så styrelektronik och programmering hanterar jag men värmepumpar är helt nytt för mig.
mvh / Roger
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2012, 19:08:58 »
Om det är code protected prom måste det vara "fit for fight" och köras i alla lägen samt prestationerna registreras, ett tufft arbete som du vet.
Men fortfarande är det väl knuttarna på IVT som gäller, de som känner till skrotade 480 är ju dom.
