Författare Ämne: Vad är bra värden???  (läst 1602 gånger)
Utloggad Eric Ronin
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 21 oktober 2005, 21:22:17 »
Har precis fått en IVT (9kw, bergsvärme) installerad, men är helt novis på hur man ska tolka de värden man ser på displayen.
Vad är bra resp dåliga värden för en VP vid tex noll grader utetemp, och 30 grader i raditorerna?
Med "värden" menar jag temp till och från hål.
Hoppas jag uttryckt mog någolunda begripligt.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Vad är bra värden???
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2005, 21:27:20 »
du har alltid varmt vatten på en nystartad anläggning, första månaderna komer tempen sjunka snabt.
har du över 0 grader i slutet på sesången på en 5 år gammal borra så har du bra väderen
Utloggad Hasse900
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2005, 00:25:18 »
Normala värden borde ligga inom intervall 2 till 5 grader temperaturdiff på köldbärarsidan. (tex. KB-fram +6, KB-retur +4) och 5 till 10 grader temperaturdiff på värmebärarsidan. (tex. VB-fram +33 VB-retur +26) Detta enligt Nibes manual.
-Mina egna värden vid nyinstallerad anläggning inom parentes. Numera efter 4 måndares drift så har temperaturen på köldbärarsidan sjunkit till c:a +4/+1. Tror det är normalt.
Nibe 1215-5 installerad juni 2005 standardinställd med kurva 8. 2 plan suterängvilla 200 m2 i Luleå. Borrhål 160 m, 15 m till berg. Tidigare elförbrukning inkl. hushållsel 32000 KWh per år.
  • Dot gäster: 2156
