Författare Ämne: Läckande säkerhetsventil  (läst 1589 gånger)
Utloggad christer7
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 15 januari 2012, 22:30:33 »
Hej, vet att det finns tidigare länkar om detta men då har det oftast varit i samband med att man tappat varm-vatten.
Nu till problemet, vår separata varmvattenberedare droppade från säkerhetsventilen ca 1 gång/minut, vilket irriterade mig. Skruvade/öppnade därför på säkerhetsventilen ett par gånger, nu droppar den i stället 4-5 gånger i minuten viket jag tycker är alltför mycket. Nån som har nått tips?
Carrier 900 (IVT) med elpannna Bosch CC160, bägge inköpta begagnade och inkopplade 2011, sommarhus på västkusten som även nyttjas på helger året runt, tidigare förbrukning ca 17000kW, siktar i år att komma ner på ca 8500 kW
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Läckande säkerhetsventil
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2012, 00:33:10 »
Antingen skruvar du mer på den och hoppas att det som sitter i ventilsätet spolas bort
eller så köper du en ny ventil (som du måste kolla minst en gång per år så problemet kanske återkommer)
Västkusten.
"Dare Calor"
