Författare Ämne: Låsning fläcktmotor Plasma ASYB09LCD  (läst 2294 gånger)
Utloggad Robban76
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 15 januari 2012, 19:17:36 »
Försöker byta fläktmotorn och har stött på patrull, hur är motoraxeln låst mot fläkthjulet?
Ett snabbt svar är önskvärt så vi får lite värme igen  :)
Mvh Robban
SV: Låsning fläcktmotor Plasma ASYB09LCD
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2012, 20:32:40 »
du har en lite skruv i själva trumman som låser axeln, du kommer åt den med en lång mejsel
Är nästan säker på att det är en insex (3mm) men du kan nog få ett säkert svar av någon som nyligen bytt fläktmotor på din modell
Utloggad Robban76
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2012, 21:28:13 »
Lite mat i magen var lösningen :)
TS Comfort AB: Den lösningen finns på bla Toshiba, bytte motorn på min andra pump förra hösten.
Fujitsu hade en annan lösning som är svår att beskriva, man fick ta ner som en kassett som trumman och motorn är monterad i.
Då kom man åt skruven som var en vanlig kryss skruv.
Nu startade fläkten igång och inga missljud.
Hatar Panasonic fläktmotorer  knUp
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2012, 22:11:47 »
Där ser man , man lär sig något nytt varje dag  ;D
Har aldrig sett hur fläktmotorn är monterad på den modellen så jag tog dessvärre för givet att den var som dom flesta modeller.
Nu finns det förståss en del andra betydligt krångliggare modeller som tex Heavys där montörerna brukar klaga en del  ::)
Mat i magen kan göra underverk !!
