Författare Ämne: LP Utlöst efter kompressorbyte  (läst 34574 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #60 skrivet: 18 april 2012, 09:00:45 »
Men att det fryser och stoppar redan efter några minuters körning tyder på att du har dåligt till ingen alls cirkulation på brinen och har hålet vilat över veckan så bör det inte vara någon is kvar och så fort fryser inte hålet så att det går stopp bara på några minuters drifttid.
Stopp efter ca 20 minuter och ett deltaT på 7 grader, för mig betyder det dåligt flöde men långt ifrån inget flöde alls.
Men är det inte något annat också, t.ex. inställningen av expansionsventilen. KBut på -3 grader ska fungera utan att pumpen stannar.
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 41
« Svar #61 skrivet: 30 april 2012, 08:04:23 »
Har nu provat att starta om anläggningen efter en vecka och efter en timme så larmar LP på nytt. Tänkte nu ta hem en annan firma som kollar systemet för att sedan gå via vpn för en bedömning om Thermia har gjort något fel vid installationen. Nu gäller det bara att hitta en seriös firma.  :(
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #62 skrivet: 30 april 2012, 13:42:07 »
Här skulle man behöva titta på suggastrycket - om man får LP (vad är det för avslagstryck den är satt på ??) och brine ut bara -3 grader och inom förväntad fönster, så kan det tyda på svältande evaporator med betydlig kallare områden men blandas ut av den varmare brinen så att utemperaturen är -3 grader. med andra ord köldmediebrist eller att expansionsventilen inte fungerar som den skall. det kan också vara att värmeväxlaren har slammat igen till stor del som dels drar ned brineflödet och gör att de belagda ytorna har dålig värmeöverföring och går väldigt kallt...
men sådana saker bör en röris redan kollat tycker jag.
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 41
« Svar #63 skrivet: 30 april 2012, 21:42:51 »
Har nu bokat en förhoppningsvis seriös kyltekniker som skall gå igenom och kolla vad det kan vara för eventuellt fel på systemet och om de tidigare jobben är seriöst genomförda. Jag återkommer i ärendet.  ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #64 skrivet: 30 april 2012, 23:58:36 »
Ja det första man tänker är ju köldmediabrist.
Om något blockerar kölmedieflödet, exp-ventil eller torkfilter innebär ju det att effektutaget från förångaren minskar vilket gör att den blir varmare än den borde vara, rätta mig om jag har fel.
Eländet började väl efter kompressorbytet, utan att något annat hade ändrats. Byttes inte torkfilter samtidigt kan slaggprodukter slammat igen torkfiltert delvis. Om exp-ventilen lämnat in efter kompressorbytet är väl max otur. Jag tror jag utesluter för stor kompressor, för då borde förångaren vara kallare.
Kom att tänka på en sak, kylnisse måste ha evakuerat, minns jag fel om jag säger att det skall göras på högtryckssidan för att inte äventyra exp-ventilens funktion, jag kan vara ute å cykla nu.
« Senast ändrad: 01 maj 2012, 00:06:30 av hplp »
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #65 skrivet: 01 maj 2012, 00:14:41 »
För att få ned evakueringstiderna så suger man med fördel på båda sidorna - men man kanske skall börja i rätt ordning
 - Dock kommer jag inte ihåg att det stod något om att evakueringen måste göras på något speciellt ordning när man tittar i danfoss olika datablad och läromedelslitteraturer  - däremot i litteraturen vakumpumpar man till _mycket_ längre nivå än till 2 mBar absoluttryck som annars anses som 'tillräckligt' här av vissa...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #66 skrivet: 01 maj 2012, 00:24:15 »
Ja suger man enbart på låg-trycksidan tar det så klart betyligt längre tid då man evakuerar via exp-ventilen som ev kan ta stryk om man använder en kraftig vakuumpump, men som jag sa, jag minns inte riktigt. Nisse hade kanske inget ställ, kanske bara en slang från kannan direkt till högtrycksröret och vakuumpumpen på lågtrycksröret. dontknow
« Senast ändrad: 01 maj 2012, 00:26:05 av hplp »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #67 skrivet: 01 maj 2012, 06:44:22 »
beror lite på vad det är för exp-ventil.
har man tömt hela systemet så bör man alltid vacuumsuga bå båda sidorna.
Jag håller med om att det lutar över lite åt evaporatorbrist...vid lågt KB-flöde borde ut KB vara mycket lägre, och larmet borde snarare vara låg KB-temp.
men å andra sidan borde den larmat på hetgastemp då.
tänk om felet hela tiden varit exp-ventilen Sc:,h  knUp knUp
« Svar #68 skrivet: 01 maj 2012, 09:06:25 »
Jag har också funderat i de banorna. Kanske expansionsventilens inställning ändrades vid servicebesöket på hösten. Det var några veckor senare LP-larmen började varav de första tolkades som kompressorhaveri (det skulle vara intressant att få en förklaring till hur LP-larm kan tolkas som kompressorhaveri, jag kan inte komma på någon).
Innan alla problem så hade Termias representat varit och servat pumpen på senhösten och då mätte han upp flöderna och sa att pumpen kommer att gå i många år till utan problem. Det dröjde inte mer än tre till fyra veckor innan kompressorn gick sönder och efter bytet så började problemen med LP larm. Då byttes cirkulationspump och expansionskärl utan att det blev bättre.
Innan bytet av kompressor så hade servicekillen varit och servat anläggningen och kunde konstatera att allt var bra med flöden och skick samt att pumpen skulle gå många år till. Han justerade även kurvan på pumpen till någon grad högre mot tidigare och efter några veckor började pumpen att larma LP och jag ringde till killen som var över och konstaterade att det var dags för kompressorbyte. Byte skedde och allt gick bra i cirka tre veckor innan samma sak inträffar på nytt med LPlarm.
Det är ett märkligt sammanträffande att en pump som har gått 10 år utan problem börjar krångla några veckor efter ett servicebesök.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #69 skrivet: 01 maj 2012, 11:11:18 »
Cocacola skrev den fråga som ger svar på allt, tidigare.
- Vad är flödet över förångaren??   Vet vi det så vet vi svaret :)
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 41
« Svar #70 skrivet: 04 maj 2012, 16:09:29 »
I morse kom en ny kyltekniker och började att mäta upp flöde samt kollade att filter var ok. Till hans stora förvåning var inte filtret på utgående ledning rengjort utan var fullt med skit. Efter rengjöring ökade flödet till det normala och förhoppningsvis var det detta som har gjort att pumpen har larmat LP hela tiden. Just detta med rengjöring av filtret tog jag upp med Thermia vid den första servicen av pannan och det skulle då fixas. Så tydligen har inte Thermias kyltekniker kollat filtret utan av ren slentrian bytt kompressor, cirkulationspump, expansionskärl m.m för många sköna tusenlappar helt i onödan. Om det är så nu att det bara var detta skitfel så kommer jag att gå vidare med detta till VPN  >:(
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #71 skrivet: 04 maj 2012, 16:22:41 »
Tyvärr är du nog inte ensam om att ha drabbats av den där typen av "reparationer", och jag hoppas verkligen du får rätt, men är tveksam.
Koppla hellre in ditt försäkringsbolag.
Eller ring till:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, telefon 08-772 65 63, 0708-31 69 63
Han har skrivit ett antal kritiska artiklar om skadefrekvensen på värmepumpar/kompressorer och honom har jag talat med för att påpeka just att det du drabbats av är rätt vanligt, och att vi alla försäkringstagare får vara med och betala hela baletten, kanske kan han rycka i lite trådar.
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 41
« Svar #72 skrivet: 04 maj 2012, 16:39:49 »
Skall jag hellre koppla in mitt försäkringsbolag istället för VPN? Vad kan mitt försäkringsbolag göra åt min situation?  Sc:,h
« Svar #73 skrivet: 04 maj 2012, 16:41:32 »
De kan ju utreda försäkringsbedrägeri från reparatörens sida om firman inte tar alla kostnaderna.
Så dålig felsökning får man bara inte göra.
« Svar #74 skrivet: 04 maj 2012, 16:58:02 »
Och jag som var övertygad om att slangen hade blivit klämd ...:-\. Jag utgick från att filtret var rengjort vid servicebesöket, kunde inte föreställa mig något annat.
