Författare Ämne: Vilka dykrör för tempgivare finns och var sitter dom?  (läst 3584 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Jag har EcoEl och 107 Polaredition ihopkopplade med en vedpanna Parca, via en EcoTank. Styrningen av tanken och matningen av varmvatten från tanken till EcoEl sker med hjälp av CTC:s solstyrning. Det mesta funkar bra, men tempgivarna samarbetar inte riktigt som jag vill.
Fråga 1: Hur många dykrör för tempgivare finns det och var sitter dom?
Fråga 2: Hur svårt är det att flytta givare och vad behöver man för grejer?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Jag har för mig att det inte finns några dykrör utan tempgivarna är fastklämda utanpå tank, rör mm. Naturligtvis med isolering utanpå.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad lunk Umeå
SV: Vilka dykrör för tempgivare finns och var sitter dom?
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2012, 13:32:56 »
Det borde finnas dykrör eftersom CTC skriver såhär i instruktionen till EcoSol:
T3:   EcoHeat/EcoEl: Monteras i dykröret på EcoHeat/EcoEl (mitt i tanken). Säkerställ att anläggning mot dykrörsväggen blir god.
Frågan är om det finns fler dykrör, för de givare som ger tempen i övre och nedre delen av pannan. Det verkar som om dykröret "mitt i tanken" sitter väldigt nära skiktplåten till övre delen, och då känner inte styrningen av när temperaturen i nedre delen sjunker igen efter en eldning, eftersom det fortfarande är så varmt i den övre delen.
Givaren från nedre tanken kommer man väl inte åt överhuvudtaget eftersom den är fabriksmonterad?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2012, 16:30:55 »
Varför inte ringa CTC och fråga.
Deras nummer CTC DIREKT 020-22 11 22 kostar inget att ringa.
Där får du svaret på det mesta som rör CTC.
erp
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2012, 16:50:37 »
finns ett dykrör i ecoel. sitter typ mitt i nedredelen av tanken.
givaren för pannan sitter in stucken under isoleringen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2012, 19:01:48 »
Alltid lär man sig nåt nytt...
Det finns bara ett dykrör och där sitter givaren till nedre pannan, och där borde också givaren T3 till solstyrningen (vedpannan) ha suttit, men se det gjorde den inte. Den hade man med stort besvär lyckats pilla in tillsammans med givaren till övre pannan. Så lösningen var helt enkelt att identifiera givarna och flytta T3-givaren till rätt ställe.
Tack vare tydliga instruktioner från en supporttekniker på CTC så löste det sig.   :)
