Författare Ämne: Tömma varmvattentanken på IVT 290 A/W?  (läst 5276 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 15 januari 2012, 16:23:02 »
Hur tömmer man varmvattentanken på en IVT 290 A/W då både påfyllningsröret och avtappningsröret för varmvatten är anslutna i toppen på tanken.
Det finns en plugg som är fyrkantig i botten på tanken, skall man lossa på den?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Tömma varmvattentanken på IVT 290 A/W?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2012, 17:42:32 »
Den pluggen är nog bara till manteln.
men du måste kunna få ut en del genom att öppna säkerhetsventilen.
den sitter på kallvatten röret som går till botten av varmvattenberedaren.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2012, 18:08:20 »
För att tömma så tror jag du får använda hävertprincipen, samma som när man slangar bensin.  ;)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2012, 20:06:54 »
Skall då tömma via påfyllningsröret som mynnar i botten av tanken?
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2012, 21:03:17 »
Utan att ha läst manualen, måste inte trycket på manteln släppas innan VV-tanken töms? Om jag inte minns fel måste alltid trycket i manteln vara lägre annars kan tanken kollapsa.
Nu kanske detta redan är gjort; jag flaggar mest för en genomläsning av instruktionsboken innan vidare åtgärder tas...
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2012, 21:32:06 »
Det är lugnt. Elpannan står i mitt förråd i väntan på transport till fritidshuset. Just nu är den onödigt tung att flytta på...
Fick tag på en begagnad IVT 290 A/W och en begagnad Optima 700 som skall installeras till sommaren
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2012, 07:42:09 »
Jepp, koppla på en slang som mynnar under VVB:n och sen är väl det mest hygieniska sättet att starta hävert-tömningen att blåsa i andra röret (VV-anslutningen).
Om du inte har nån koppling utan bara trycker ner en slang i VVB:n så kan du använda VV-anslutningen och trycka ner hela slangens längt, håll för med tummen och lyft upp vattnet i slangen och sen ner.
« Senast ändrad: 16 januari 2012, 07:44:24 av Carl N »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2012, 17:44:06 »
Så här gjorde jag.
Anslöt tryckluft på varmvattnet och en trädgårdsslang på kall-vattnet. Verkar finnas en backventil någonstans, för det kom ingenting förutom att det byggde upp tryck i tanken. Detta oavsett om avstängningsventilen var öppen eller stängd
Flyttade trädgårdsslang till övertrycksventilen som sitter bredvid blandaren och öppnade övertrycksventilen (den går att vrida till ett fast öppet läge). Vips, nu gick det bättre. 160 kg lättare :)
