Författare Ämne: Val av köldbärarvätska?  (läst 15653 gånger)
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 14 januari 2012, 18:37:35 »
Undrar om valet av köldbärarvätska har någon större betydelse för verkningsgraden?
Skall lägga ner en 500m jordvärmeslinga, och har gratis tillgång till Kemetyl Brineol MEG10 undrar således om denna duger eller finns det de som är bättre/sämre?
Tack på förhand
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
  • Antal inlägg: 7784
SV: Val av köldbärarvätska?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2012, 19:27:47 »
Är det etanol ska det inte ha någon betydelse, för det är vad man använder i dom flesta fall.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2012, 21:20:02 »
Skall byta kb-pumpen och kommer behöva fylla på några liter efteråt.  Något tips på var man köper etanol enkelt i Göteborg?  Kan man köpa Biltema spolarvätska 36503 http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Spolarvatska-och-Glykol/Spolarvatska-36500/ ?  När jag tittar på innehållsförteckningen så liknar den ganska mycket det som säljs som köldbärarvätska men det kan kanske skilja något som inte framgår av dokumentationen?
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2012, 00:15:49 »
Är det bara nån enstaka liter så funkar det med rent vatten. Annars brukar rekommendationen vara att man inte skall blanda olika fabrikat eftersom tillsatserna man har i kan reagera med varandra på ett negativt sätt. Jag vet inte om det är skrämselpropaganda för att låsa in kunderna till ett fabrikat, eller om det ligger nåt i det...
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2012, 00:25:55 »
Jag har redan fyllt på med vatten vid ett par tillfällen så den här gången tänkte jag ta sprit. Jag har redan blandat i mitt system då systemet inte tömdes när jag kompletterade med nytt hål.
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2012, 09:21:19 »
Man ska vara ytterst försiktig med att fylla på med enbart vatten, orsaken är att det tar lång tid innan det har blandat sig med med brinen och man får rent vatten som snurrar runt i systemet. Och det kan i värsta fall frysa i kondensorn.
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2012, 09:37:35 »
Har funderat lite till...  Kan ju försöka samla upp så mycket som möjligt av brinen som kommer att läcka ut vid byte av kb-pumpen (kan tappa av i säkerhetsventilen först så borde det inte bli så mycket spill i VPn).
För att fylla på igen, kan jag koppla en vanlig trädgårdsslang till påfyllningsnippeln och dra upp slangen till balkongen ovanför VPn och fylla på i en tratt?  Så jag slipper köra med extern pump?
Kalle Karlsson
Kalle Karlsson
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2012, 12:55:05 »
Vad har denna diskusionen at göra med om Kemetyl Brineol MEG10 är lämpligt för en jordvärmeslinga?
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2012, 14:48:10 »
Har funderat länge på hur ditt inlägg har med det att göra men inte kommit på det än.
Rubriken var ju val av köldbärarvätska vilket jag hakade på med en relevant fråga då jag själv behöver skaffa lite sprit. Därifrån utvecklades det lite som det ofta gör i diskussioner. Ser inget fel i det, däremot ser jag inte vitsen med dit inlägg. Har du något vettigt att tillföra så gör det. Har du något emot mitt inlägg så rapportera det.
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2012, 18:48:00 »
Är det verkligen ingen som har ordentlig koll på de olika köldbärarvätskorna ty det finns ju en uppsjö..
Kemetyl Brineol MEG10 (1,2-etandiol samt Dinatriumtetraborat-10H2O) är den jag ev hade tänkt att använda??
Braskamin 7kw
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2012, 19:22:21 »
Jag försöker en gång till, det man normalt använder är etanol späd med vatten samt lite tillsatser. Mängden av tillsatta ämnen är så liten att det i realiteten inte spelar någon roll vilka tillsatserna när det gäller spritblandningens förmåga att transportera värme
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2012, 19:48:46 »
Enligt vad jag förstår så är etandiol samma sak som etylenglykol och kommunen
kommer troligen inte att godkänna vanlig kylarglykol i markslingorna.
