Författare Ämne: Hur ofta behöver legionellakörning ske?  (läst 32590 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hur ofta behöver legionellakörning ske?
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2012, 10:18:26 »
Alvarligt talat! Varför diskutera emot en legionella körning? huvuddunk
Klart som fan att det ska göras oavsett vilket vatten som finns.
Kan ju lika gärna köra bil utan bälte, de är ju inte säkert att man krockar! *vinkar*
Legionella på! Säker Vatten säger 7 dygns intervall. Thumbsup
Vilket temp rekommenderar de?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2012, 10:18:44 »
Vem diskuterar emot????? För du menar väl inte att ett "korrekt" svar på en fråga är det samma som att ta ställning för eller emot, i det här fallet, "legionella körningar".
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2012, 10:28:41 »
Du sa ju att man inte behöver legionellakörning om man har grundvatten. Det kan väl tolkas som att du argumenterar mot legionellakörning i vissa fall...
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2012, 10:40:13 »
Man kan ju läsa vad som står och inte "tolka" inte svaren. Läser man mellan raderna kan det ju bli än mer feluppfattningar.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2012, 11:24:32 »
Vad har du för vatten ? Har du grundvatten har du knappast några legionellabakterier alls i ditt vatten och behöver då inte köra någon höjning.
 Sc:,h
Du....
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2012, 11:27:58 »
Har för mig att det var 60 ºC. För att vara helt säkert döda.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2012, 12:25:00 »
Vad gäller då?
Enligt Boverket:
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygga-nytt/Tappvatten/Legionella/
"Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterien är vilande, det vill säga förökar sig inte, vid temperaturer under ca 20 °C. Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C. Avdödning av bakterier sker vid högre temperaturer."
Samt:
"Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder."
Detta går att tolka så att höjer man momental temp till 55 ºC, räcker det. Det tar nämligen flera timmar för vattnet att kallna. Under denna tid dödas ALLA bakterier (Legionella!). Vid daglig flöde (dusch) kan vi nöja oss med 45 ºC eller högre om man vill. Legionella förökas inte i rinnande vatten. Hinner inte :)
Har man stående vatten i 45 ºC under längre tid (min 2 dygn) bör vattnet först värmas upp till 55 ºC eller högre. Ev tappas helt. Glöm inte heller om den mängden som finns i rören. Tappa det innan ni kliver in i duschen. Och att dricka smittat vatten (legionella) är totalt ofarlig. Det är inandnigen av ångorna som kan vara farlig.
« Senast ändrad: 15 januari 2012, 12:28:26 av BigGitt »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2012, 12:39:44 »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D Då va denna fråga åter uppe, and i love it  *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Använder du vattent regelbundet finns det ingen mening med att köra denna legionella körning, isf 5 ggr på en dag för att vara helt säker...
Bor du mo kött alena, jobbar på sjön och är borta 3 månader i sträck kan det vara bra att bränna ur det gamla, unkna vattnet  Thumbsup
Sen är det ju så att det vatten som finns kvar i ledningarna fram till kranarna inte märker av om du så kokar vattnet i VVB:n, du måste spola ur kranarna om de stått oanvända en längre tid  Thumbsup
En kran som används sällan även i ett hus som har bra tömmning på VV bör spolas lite lagom länge innan man dricker eller sniffar H2O-ångan, vi bor ju ändå i sverige och kan unna oss friskt H2O när vi ska dricka och inte nåt som är nån dag eller äldre i kranen.
Jag själv har kommunalt vatten och tror legionella körningen är satt till var 27:e dag, helt i onödan men jag är inte den snåla typen så det bjur jag på  ;)
Med en körning så sällan kan det helt kvitta...
Och så ska ni inte glömma detta att... Lite skit rensar magen...   :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2012, 12:48:25 »
mmmmmmmm.... en ganska sund inställning.
erp
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2012, 12:49:15 »
Min VP kör var 14:e dag, är detta ok, eller bör jag ställa den så att den kör med tätare intervall?
Du kan skippa din legionella körning helt, dina barn tillåter inte att VVB:n är ägare av nåt VV som kan dra åt sig legionellabakterier  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2012, 12:57:09 »
Vilken koll du har Joka ;D
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2012, 12:57:42 »
En ren slump bara  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2012, 13:36:54 »
Det med barnen stämmer. Spec om de är i tonåren!  ;D
AMEN!  *vinkar*
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #28 skrivet: 19 december 2013, 09:13:25 »
Gammal tråd men samma fråga... tänkte ställa in för legionellakörning i nya VP'n, hade VVB förut med hett vatten så var inget problem där.
Det jag försökt leta fram är några diagram på bakterietillväxt vid olika temperaturer och när de når risknivåer. Någon som sett några såna?
Det är ju endast det som kan styra hur ofta man behöver värma upp vattnet lite extra.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #29 skrivet: 19 december 2013, 13:51:16 »
Följdfråga till hur ofta: Danfossen har ju inget minne av när den har gjort senaste legionella ifall det blir strömavbrott (det blir ett nytt 14 d intervall för min del). Tycker det är ganska dumt system, men kanske det är samma på alla?
Lite googlande gällande legionella står det att vid tappstället bör temperaturen vara minst 50 grader. Tycker mig ha läst om max 38 vid duschar...?
