Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Drift/skötsel av CTC Excellent II
Ämne: Drift/skötsel av CTC Excellent II (läst 6693 gånger)
ZeroGrav
Gäst
ZeroGrav
14 januari 2012, 13:38:09 »
Har precis flyttat in i ett radhus som värms med en CTC Excellent II (bör redan nu tillägga att jag är en total novis vad gäller värme och vatten).
Eftersom vi upplever ett kratigt brusade i flera av våra radiatorer, som inte har blivit avhjälpt genom att avlufta, så gav jag mig på dokumentationen till pannan.
Intressant läsning men tyvärr för knapphändig information för mig.
Har ni några tips? Har förstått att man kan lufta av pannan med en säkerhetsventil under övre luckan, enligt instruktionerna skulle man vrida ett kvarts varv medurs, med det gick inte. Men när jag skruvade moturs kom det vatten ner i avloppet i den undre luckan, trycket sjöng rejält så jag tror man måste fylla på vatten, men hur gör man det??
Tacksam för svar!!
/J
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Drift/skötsel av CTC Excellent II
14 januari 2012, 19:35:50 »
Skulle tippa på att bruset kommer av högt flöde, kolla om det går att ställa ner farten på cirkpumpen.
Annars kan det bero på att termostaterna stryper hårt, prova då att välja en lägre kurva på pannan.
ZeroGrav
Gäst
ZeroGrav
25 januari 2012, 13:00:21 »
Tack för svaret!
Jag har tagit en bild på det som jag tror är cirkpumpen.
Hur ställer man om den i så fall? Det två stycken, en för övervåning och en för undervåning misstänker jag. Vi har problem med brusade radiatorer på båda våningsplanen.
/Jesper
purjo__
Moderator
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
25 januari 2012, 13:20:31 »
Först måste du ta reda vilken av pumparna som går till radiatorerna (Titta i manualen eller följ rören). Sen ändrar du hastighet på det vita vredet till höger med en stor skruvmejsel, eller nåt liknande.
Senast ändrad: 25 januari 2012, 13:22:47 av purjo__
ZeroGrav
Gäst
ZeroGrav
25 januari 2012, 21:08:35 »
Tack!
Är det så ett den ena är kopplad till radiatorerna och den andra till något annat? I så fall vad går det andra till, varmvattnet?
Ska prova att skruva lite försiktigt när jag har lokaliserat vilken som är vilken.
/Jesper
purjo__
Moderator
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
25 januari 2012, 22:36:55 »
Ja, den ena är till varmvattnet. Så här ser det ut enligt manualen:
ZeroGrav
Gäst
ZeroGrav
26 januari 2012, 21:15:39 »
Ok! Ska testa att vrida på den i helgen. En annan fråga gäller tryckmätaren. Den stod på 2.5 bar tidigare, enligt manuallen skulle man testa att vrida på en säkerhetsventil under den övre luckan ca var fjärde månad. Jag testade, den rann vatten som det skulle men tryckmätare sjönk till under 1 bar, hämtade sig något under nån dag till ca 1.2 bar.
Behöver jag fylla på vatten i radiatorsystemet nu? Hur gör man det? Jag har lokaliserat var man skulle göra det men det ser inte ut som något man kan göra själv.
/Jesper
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 januari 2012, 12:23:50 »
2,5 bar är rätt mycket, motsvarar 25 m vattenpelare.
Jag tror man bör ha höjden från tryckmätaren till högsta punkt + 10 m vattenpelare eller nått sånt.
Så är det 2 m till högsta punkt så är 1,2 bar bra.
Man fyller på med (2) på bilden som Purjolöken lade in.
Om trycket ökar ständigt så är ventilen trasig.
Senast ändrad: 27 januari 2012, 12:25:28 av Carl N
ZeroGrav
Gäst
ZeroGrav
Svar #8 skrivet:
27 januari 2012, 13:21:18 »
Ok. Eftersom vi bor i ett tvåvåningshus så bör det vara ca 4 meter till högsta punkt (om man räknar överkant av radiatorerna).
Har jag förstått det rätt att man inte fyller på vatten från "extern källa"? Istället vrider(?) man på en ventil så att systemet tar in mer vatten? (Ursäkta, jag inser att jag låter som en idiot... :-) )
/Jesper
ZeroGrav
Gäst
ZeroGrav
Svar #9 skrivet:
27 januari 2012, 13:30:48 »
Kollade nu och det var som jag hade förstått det, ett enkelt vred. Såg också att tryckmätaren visar rött över 2.5bar så det är nog för mycket. Lät den gå upp till 1.3bar.
Tack för all hjälp! Ska ta tag i bruset under helgen, kolla värmekurvan och prova att vrida ner pumpen.
/Jesper
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 5108
användare: 6
Totning
HBerggren
rocas
Börje__
ScottMLucas
macman
